QUOTE (InTex @ 09.06.2011, 15:54 Uhr)
Hallo
Mit welchen Scheiben hast du experimentiert? Bei C45 ist eigentlich Korrund angebracht.
Würde eventuell mal probieren mit Korrund vorzuschleifen und mit SiliziumCarbid fertig schleifen.
Korrund grob Abziehen mit Einkorndiamant und Siliziumscheibe
fein mit Igel.
Zustellung bei keramisch gebundenen Scheiben auch nur einseitig, falls Oszillation.
Aber davon gehe ich mal aus.
Ursprünglich
schleifen wir mit Siliziumkarbid und haben zur Probe auf Korund gewechselt ohne eine Verbesserung zu erreichen. Wir richten mit Fliese ab. Da die Maschine die Abrichtgeschwindigkeit nicht automatisch an den Schleifscheibendurchmesser anpaßt wurde mit abnehmender Scheibe die Überdeckung immer größer. Aber ein manuelles Korrigieren hatte auch keine Wirkung.
Hast Du Erfahrung, welches Rohmaß das Werkstück haben solte um sicher zu sein das ich im homogenen Gefüge des Werkstoffes bin. Ich befürchte, daß durch Toleranzen im Rohmaterial und der Streuung in der Zusammensetzung des Rohmaterials die Probleme entstehen.
gruß
ednick
