586.075 aktive Mitglieder*
3.994 Besucher online*
Reitstock Kraft < 1KN einstellen, Quick Turn Nexus 200 MY
Beitrag 04.10.2018, 06:47 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo zusammen,
ich muss öfters kleine, dünnwandige Teile mit Reitstock drehen, leider ist der kleinste einstellbare Wert von 1KN für diese Aufgaben viel zu hoch.
Kennt jemand eine Möglichkeit die Andrückkraft weiter auf 0,5 KN oder sogar nur 0,1 KN zu verringern?
mfg
Beitrag 04.10.2018, 15:03 Uhr
Rainer60
Rainer60
Hoi brueckmeister
Wenn es keine Einstellmöglichkeit maschinenseitig gibt und sich der Reitstock von Hand einigermassen leicht verschieben lässt, könntest es über den Weg versuchen. Mittels Zug- oder Druckwaage den Zustellweg des gewünschten Gewichtes ermitteln.
Pinole ganz raus, von Hand ans Werkstück fahren, mit Hilfsmittel und Messuhr die Vorspannung einstellen.
Das Ganze tönt jetzt "hemdsärmlig", aber womöglich kannst was davon für die Seriefertigung ableiten (Reitstockposition bei ausgefahrener Pinole)?
Viel Erfolg!
Gruss Rainer
Beitrag 05.10.2018, 13:34 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
QUOTE (Rainer60 @ 04.10.2018, 15:03 Uhr) *
Hoi brueckmeister
Viel Erfolg!
Ich kann bei mir leider nur 2 Positionen für den Reitstock festlegen, es ist keiner zum schleppen und er hat auch keine Pinole zum ausfahren.
Also quasi nur vorpositionieren und dann fährt er an das Bauteil bis er den eingestellten Druck erreicht und Singnal gibt. Er überfährt den eingestellten Wert auch einige Millimeter.
Kleine Bauteile zerdrückt er mir dabei halt schon.
Bei den alten Mazak Maschinen konnte man den Druck noch seperat direkt einstellen, bei der Nexus halt nur über M-Befehl oder über Option.
mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 05.10.2018, 13:35 Uhr
Beitrag 06.10.2018, 10:07 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
wir hatten das selbe Problem bei unsere ctx. Wir haben dann einfach bei der Druckwage das Limit runter Programmiert, jetzt geht er auch mit 0,5 KN
LG
Beitrag 06.10.2018, 16:03 Uhr
Rainer60
Rainer60
QUOTE (brueckmeister @ 05.10.2018, 12:34 Uhr) *
...vorpositionieren und dann fährt er an das Bauteil bis er den eingestellten Druck erreicht und Singnal gibt. Er überfährt den eingestellten Wert auch einige Millimeter.
mfg
Hoi
Wenn der Reitstock den eingestellten Wert um einige Millimeter überfährt, dann wird dies der Wert sein, den das Teil zerdrückt.
Der minimal einstellbare Druck wird wahrscheinlich mit dem Losbrechmoment des Reitstockes zusammenhängen, wenn die Führungen nach längerer Standzeit schwerer gehen. Die Option wird wohl nicht nur SW mässig sondern auch die Druckeinleitung speziell sein.
Wenn Du es nicht wie N0F3aR beschrieben hat hinkriegst, die Option „keine Option“ ist und anderweitig der Druck nicht zu regeln ist, würde ich über Gegendruck gehen.
Ein Pneumatikzylinder mit Kolben Ø50mm stemmt bei 5,2 bar 102kg und hält den Reitstock. Bei 4,6bar sind es 90kg, bei 2,55bar 50kg.
Den Zylinder wie ein Auffahrdämpfer montieren.
Geht halt auch wieder in Richtung Bastelkiste aber der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel.
Der Beitrag wurde von Rainer60 bearbeitet: 06.10.2018, 16:16 Uhr
Gruss Rainer
