Hallo wilgauss !!!
Da ich aus dem Trägerwerkzeugbau komme und schon für etliche
klein und groß Werkzeug Hersteller Konstruiert und gefertigt habe, binn ich der Meinung das es sollch ein Werkzeug nicht geben wird.
Weil die meisten Rohre sind ja aussen sowie auch innen unbehandelt, also Rostig,
krumm, unrund wie die meisten Eier u.s.w.
Da die merheit von uns nach Zeichnung und Vorgaben arbeitet, sind diese durch Form und Lagetolleranzen bestimmt.
Also kurz zusammengefast, Ø53 mit 1.5mm wand und angenommen 1mm Dicke.
Deine Arbeit würde ich bei uns so fertigen:
- Rohr oder Rohre auf eine Länge von c.a. 70mm
sägen um aus den einzelnen Stücken 10 Scheiben zu bekommen.
- das Rohr im Futter mit Greiferbacken auf c.a. 10mm Spannen.
- Planen und aussen Ø überdrehen mit 20 zwischenfasen.
- Innen Ø mit 20 zwischenfasen.
- Abstechen der 10 Ringe.
- das Reststück des Rohres so wählen das daraus noch irgend etwas anderes gefertigt wird, kein schrott.
Den Schritt "Innen Ø mit 20 zwischenfasen" kann mann auch weglassen, und den Grat mit einem Handentgrater entfernen, abhängig vom Matterial.
Das währe von mir ein ratschlag und ein programmhinweis, ich hoffe dir weitergeholfen zu haben.
