Hy
Wer hat Erfahrung zu den Bohrern es sind WSP Bohrer der Marke Sandvik, im vergleich zu bekannten anderen WSP Bohrsystemen
brauchen sie eher viel Druck oder eher weniger, laufen sie noch bei 40% der angebenen Schnittdaten?
Bohren sie viel größer oder eher richtung 0 ???
Wie ist die Spanform bei zb 1.4301 ? Dünne Folie oder Brösel??
Man findet leider sehr wenig auch in US Foren.
Bei 1.4301 sind bei 14mm 7500U angeben, das macht meine Drehe nicht und ich würde auch niemals auf die Idee kommen dieses zu tun wenn sie es könnte.
Die angebenen F0,09/u sind ja ok aber soviel
Drehzahl???
Ich bohre zur Zeit dieses Material mit WSP Bohrern vom Typ Magic Drill von
Kyocera und mit WSP Bohrern von Ingersoll.
Bei 14mm fahre ich S 2000 F 0,05mm/u mit 60bar IKZ keine Probleme, lange Standzeit und super Späne. Diese Bohrer benötige aber sehr wenig leistung und laufen sehr sehr ruihg, die Ingersoll hinterlassen teilweise H8 je nach Material.
Hintergund der Frage, ich konnte 10 neue Bohrer von 12-20mm kostengünstig mit ca 300 neuen Platten erwerben und habe dieses getan.
Ich traue mich nur nicht so recht ran ans Werk.
Die Maschine ist eine GDW 300CS eine Lineargeführte Zyklusmaschine mit 7,5kw max 100bar IKZ und 4500u max. ca 2000kg Gewicht.
Lg Rob
Der Beitrag wurde von Viafrisch bearbeitet: 21.11.2009, 14:38 Uhr
