Geht, allerdings nur zweistufig. Mann könnte sich auch ein eigenes Script dafür bauen und N++ dann bei Bedarf ausführen lassen, aber das wäre dann mal was wenn einem langweilig ist.
Also wenn wir davon ausgehen das noch keine Nummerierung vorhanden ist, dann stellst Du dich mit dem Cursor an den Anfang der Zeile an der die Nummerierung beginnen soll. Danach gehst Du im N++ auf das Menü "Bearbeiten" und dort in die Auswahl "BlockEditor", hier als erstes den Radiobutten "Text einfügen" aktivieren und als Text dann "N " in die Maske schreiben. Das Leerzeichen nach dem N nicht vergessen (ist kein Beinbruch, man könnte das auch in einem dritten Schritt einfügen) und dann auf Ausführen drücken.
Im Anschluß sollte allen Zeilen ein "N " vorangestellt sein. Jetzt den Cursor eine Position weiter, also hinter das N stellen, wieder den Block Editor öffnen und diesmal den Radiobutton "Zahlen einfügen" aktivieren, die gewünschte Start Nummerierung, um wieviel jedes mal erhöht werden soll und die Wiederholung einstellen, ist in unserem Fall "1", da ja jede Zeile eine Nummer bekommen soll. Ach ja und "Dezimal" + "Führende Nullen" aktivieren, der Rest sieht zwar lustig aus, ich bezweifle aber das eine NC damit klar kommt. Dann wieder "Ausführen" drücken und damit wäre das File durchummeriert.
Siehe Anhang.
Angehängte Datei(en)
BlockEditor.pdf ( 104.12KB )
