586.094 aktive Mitglieder*
3.872 Besucher online*
Schlüsselzahl
Beitrag 31.12.2014, 09:01 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
Folgendes brauchen dringend die schlüsselzahl um unsere maschine von Raumwinkel in achswinkel stellen zu können.
Maschine HPM450U iTNC530.
Beim support errreichen wir niemanden.
Wir hatten einen zettel da waren diese drauf, anscheinend ist der abhanden gekommen, und wie immer war es keiner. xD
Der Beitrag wurde von Ladykiller bearbeitet: 31.12.2014, 09:02 Uhr
Beitrag 31.12.2014, 10:27 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Schlüsselzahlen hinterlegen die Maschinenhersteller meistens in den Parametern.
Diese kannst du über die Schlüsselzahl 95148 aufrufen.
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 31.12.2014, 12:29 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, warum stellt ihr immer zwischen Achs- und Raumwinkel um? Das lässt man eigentlich immer auf Raumwinkel, wenn man die Möglichkeit hat.
Es gibt zwei Varianten:
1. 95148 / MP 7500 / Bit 1 auf 1
2. PLC-Schlusselzahl / Plc:/OEM.SYS (hier den Pfad beim Wort KINEMATIC merken.
Zu dieser Datei navigieren und in der Spalte, bei der gewünschte n Kinematic, MP7500 den Bit 1 auf 1 ändern.
Danach Kinematic aktivieren.
Alternativ kann es auch sein, dass du nur eine andere Kinematic anwählen musst:
MOD / schlüsselzahl KINEMATIC / gewünschte Kinematic wählen und mit Enter bestätigen.
Das ganze ist natürlich ohne Gewähr und auf Dein Risiko. Du solltest vor solchen Aktionen grundsätzlich ein Backup der PLC machen.
Ausserdem solltest Du die Finger davon lassen, wenn du Schritt 1 oder 2 nicht weißt.
Wenn die Maschine auf Raumwinkel läuft, dann lässt sie so, das hat für Euch nur Vorteile.
Schwindl
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (Dicker Span @ 31.12.2014, 10:27 Uhr) *
Danke, aber des ist irgendwie nicht die, wir müssen in die KINELIST und die %11 in %1 abändern, ich weis das es am anfang der Schlüsselzahl etwas mit 80.... war aber die danach folgenden nicht.
eventuell hilft das weiter.
Ja das die umstellung nur mit Backup etc erfolgt wissen wir, wir machen das öfters, nur hat irgendwer bei uns das datenblatt der schlüssel und informationen verlegt und der ist im urlaub und nciht erreichbar und halt das dokublatt halt nciht dort hin wo es sonst liegt, und wir suchen schon seit stunden wo er es hin hat.
Der Beitrag wurde von Ladykiller bearbeitet: 31.12.2014, 12:31 Uhr
Beitrag 31.12.2014, 12:30 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (Ladykiller @ 31.12.2014, 13:29 Uhr) *
Danke, aber des ist irgendwie nicht die, wir müssen in die KINELIST und die %11 in %1 abändern, ich weis das es am anfang etwas mit 80.... war aber die danach folgenden nicht.
Dann wähle Punkt 2.
Schwindl
Beitrag 31.12.2014, 12:34 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
Beitrag 31.12.2014, 12:45 Uhr
schwindl
schwindl
Nochmal die Frage, warum stellt ihr das dauernd um?
Entweder man hat Achswinkel, weil man nur eine Rundachse oder nur bestimmte Schwenk-Stellungen erreichen kann.
Oder man hat Raumwinkel, wo man maschinenneutral programmieren kann, Flächen ausrichten kann, die Grunddrehung beim Schwenken berücksichtigt wird, etc.
Mit Raumwinkel hat man alle Möglichkeiten, man kann auch, wenn man will Achswinkel programmieren (plane Axial)
Wenn ihr die umstellerei öfter habt, dann lässt Euch in der Kinelist eine weitere Zeile einbauen, die ihr dann mit Achswinkel habt und die andere mit Raumwinkel.
Dann braucht ihr nur über MOD / Schlüsselzahl Kinematic die gewünschte auswählen. Oder über eine M-Funktion die angelegt werden muss.
Das was ihr da momentan macht ist schon ein ganz schöner Murks und sicherheitstechnischer Wahnsinn. Lässt Euch das richtig machen, sonst kann das mal sauber in die Hose gehen.
Der Beitrag wurde von schwindl bearbeitet: 31.12.2014, 12:51 Uhr
Schwindl
Beitrag 31.12.2014, 12:50 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Mit 80... kenne ich diese hier:
807667
und
80766762 (bin mir hier grad nicht sicher)
Beitrag 31.12.2014, 13:24 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
Da wir Technische Teile haben mit mehreren Taschen in verschiedenen Tiefen (im µ Bereich) existieren vor der CAM Einführung noch Programme die wir erfolgreich auf der Maschine haben die in Achswinkel programmiert sind.
Jedoch sind all diese Teile sehr langwierig und aufwendig in der Programmierung egal ob über Maschine oder über CAM klar über CAM sparen wir uns 2/3 der Zeit, dauert ein Programm trotzdem minimum 3h + optimierung 2h, wieso diese Zeit wenn das Programm vorhanden ist und die Maschine nur umgestellt werden muss.
Deshalb machen wir das. des weiteren schwenkt die Maschine in raumwinkel immer anders als in achswinkel was eine gleichbleibende schwenkung verhindert und wir somit in den mehrtolleranzbereich kommen wo der Versatz der durch schwenken entsteht nicht gleichbleibend ist so das er sich kompensiert, sondern bei 2 Teile unterschiedlich ausfällt.
Und da wir im µ Bereich arbeiten müssen wir Maschinenversätze, Wärmeausdehnung etc mitkalkulieren wobei es da noch deutlich mehr faktoren gibt.
Aber selbst diese 3 schon erheblich schwer sind einzuhalten, deshalb ist es so einfacher und besser für uns, klar neue teile werden über CAM und referenzteilen erzeugt somit schwenkt sich ebenfalls alles gleich.
Aber schonmal ein Teil gehabt das 25 x25 x 10 mm ist in dem schrägen und über 40 Taschen und schieflagen sind und darin in verschiedenen höhen kanäle, und das ganze rundum. desweiteren muss dieses passgenau zu mind.2 weiteren teilen passen.
Und es darf keine abweichungen geben nachbearbeitung ist nicht mehr möglich.
Und ein Programm das passt ändert man nicht mehr ist die devise unseres Chefs.
Sogar die Reihenfolgen wand Boden schruppen,schlichten dann dazu welche reihenfolge und welche reihenfolge welcher kanal und welche tasche ist ebenfalls entscheident, zwecks gratbildungen etc. die Teile müssen ohne grat fertig aus der Maschine, wir können nicht mit feilen oder schleifpapier nochmal rann geht nicht.
Der Beitrag wurde von Ladykiller bearbeitet: 31.12.2014, 13:32 Uhr
Beitrag 31.12.2014, 15:05 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (Ladykiller @ 31.12.2014, 14:24 Uhr) *
Mit PLANE SPATIAL ... SEQ+/- stellst du ein in welche Richtung er schwenkt.
Somit schwenkt die Maschine auch immer gleich.
Das umstellen solltet ihr aber über die Kinelist machen, dass ist dann eine saubere Sache und keine Bastelei.
Schwindl
Beitrag 31.12.2014, 15:27 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
Mit der Schlüsselzahl 807667 kommen wir direkt zum einstellen in die kinelist wo wir dann zwischen %11 & %1 umstellen können.
So wie wir das immer gemacht haben wäre ja alles palletti gewesen wenn nicht einer unserer leute das dokublatt mit den schlüsselzahlen weg hätte. wacko.gif
Der Beitrag wurde von Ladykiller bearbeitet: 31.12.2014, 15:28 Uhr
Beitrag 31.12.2014, 15:36 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (Ladykiller @ 31.12.2014, 16:27 Uhr) *
Da (in die PLC) solltet ihr aber als Maschinenbediener/-programmierer gar nicht hingehen dürfen/müssen.
Es gibt andere bessere Wege, die man einstellen kann.
Aber wenn's für Euch passt, dann macht so weiter.
Schwindl
Beitrag 31.12.2014, 17:25 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (schwindl @ 31.12.2014, 15:36 Uhr) *
Naja, dazu werden wir uns sowieso mal mit dem Hersteller in verbindung setzen nach die Feiertage. was da am besten wäre.
Bis jetzt sollten wir es von GF immer so tätigen, warum wieso weshalb keine Ahnung. Eventuelle auch Hersteller bedingt oder was auch immer.
