QUOTE (darkvoice666 @ 21.11.2010, 14:34 Uhr)
Auf einer
Drehmaschine mit AGW's würde ich das mit "Mantelflächentransformation" fertigen... Dann brauchst Du allerdings die Abwicklung der Schneckenkontur!
Christian
Je nach Steuerung kann man des auch drehen.
Mir schwebt da ein Parameterprogramm vor, dass der Steuerung sagt, pro C-Achs inkrement die Steigung um den Faktor X erhöhen erhöhen.
7-Gang dann eben mit anderen Startpunkten in Z realisieren.
Nicht ohne das ganze, vorallem in VA wünsche ich dir viel Erfolg.
Edit: Da gibt es ein Problem: je nach Steigungsdifferenz könnte es sein, dass dein Werkzeug falsch angestellt sein wird. Es muss bei dieser Steigung schließlich zur Seite gekippt werden um nicht zu drücken.
Sollte das der Fall sein bleibt wohl nurnoch 4-Achs Simultan (zB mit
Mazak Integrex oder Gildemeister GMX), eben eine Drehmaschine mit NC-Schwenk-Fräskopf
Der Beitrag wurde von Dicker Span bearbeitet: 30.11.2010, 16:48 Uhr
