Hallo zusammen,
ich versuche mich damit meinen Proxxon Kreuztisch KT150 zu "motorisieren".
Problem 1: Schritt- oder DC-
Motor mit (separatem) Dreh-Encoder?
Die elektrische Ansteuerung bzw. die Lösung ist kein Problem. Weder für die eine noch die andere Variante.
Auch der mechanische Aufbau ist kein großes Problem. Eine Drehbank und eine
Fräsmaschine sind vorhanden. Halter, Winkel oder gar einen ganzen Getriebkasten könnte ich leicht fräsen.
Mir geht es bei den Motoren darum, daß es möglichst günstig wird. Elektronik kostet mich so gut wie nix bzw. ist alles vorhanden.
Eine besondere Präzision wird auch nicht gebraucht. Ich möchte einfach die Stellkurbeln am Kreuztisch direkt mit je einem Motor ersetzen. Eine Umdrehung entspricht 2 mm Vorschub.
Bei DC-Motoren habe ich eine ganze Menge im Modellbaubereich gefunden. Mit allen möglchen Getrieben dran. Damit bin ich beim Problem 2
Problem 2: Ich habe keinen Schimmer bezüglich des nötigen Drehmomentes. Der Kurbelantrieb geht schon relativ schwer weil das nur Schalbenschwanz-Gleitschlitten sind. Mit einem Getriebemotor dürfte das leicht machbar sein. Mein Akkuschrauber z.B. hätte genug Kraft.
Aber mit Schrittmotor? Eine Nm-Angabe sagt mir gefühlsmäßig gar nichts. Wie kann ich möglichs einfach ermitteln wieviel Nm ich da brauche. Bzw. hat jemand da Erfahrungswerte was reichen müsste?
VG
Wolfgang
