QUOTE (narator @ 29.06.2011, 20:26 Uhr)
Mir wurde gesagt das die Spule(die sich durch
drehen verstellen lässt) einen Messimupls macht
und anhand von der Masse des Halters weiß, wie viel Energie benötigt wird!
So eine art Automatikbetrieb in dem mann alle Standartaufnahmen ohne Einstellung schrumpfen kann.
Hab leider noch kein Haimer-Gerät gesehen drum frage ich auch ob das geht!
Mfg
Soweit ich das noch in Erinnerung habe:
Bei den NG-Spulen (NG=New Generation) kannst Du durch drehen der Spule auf den passenden zu
schrumpfenden Durchmesser einstellen. Bei den "alten" Spulen musst Du stattdessen die passende
Ferrit-Scheibe einsetzen (sind glaub ich 5 Stück fuer den Durchmesserbereich 6-25mm).
Vorteil bei den NG-Spulen ist auch noch, dass Du somit auch T-Nutenfraeser schrumpfen kannst. Bei
den alten Spulen würdest Du dafür eine geteilte Ferritscheibe benötigen.
In der Software des Schrumpfgerätes gibt es dann auch bei den alten Spulen eine Automatik-Funktion.
D.h. für bspw. Standard-Halter ermittelt das Gerät selber mit welcher Leistung und Dauer erhitzt wird.
Eine Kühlung ist m.E. sehr sinnvoll.
Bei den Haimer-Geräten ist das Kühlgerät und das Schrumpfgerät einzeln einzuschalten. Das ist m.M.
sehr unglücklich gelöst da das Kühlgerät dann obendrein noch permanent läuft. Abhilfe ist -wie hier im
thread weiter oben erwähnt- ein Gerät das die Spule selbstständig zuschaltet, und bei Nichtgebrauch nach
wenigen Minuten abschaltet. Kostet glaub ich so 300,- Euro. Ob das bei NG-Spulen im Standard ist weiss
ich nicht.
Tschuess
Marcus
