Na , Entschuldige die Einmischung , aber
die 802 ist eine aktuelle Steuerung , und daher gibt es dafür
selbstverständlich auch für sämtliche Varianten (C,S,D) die
Dokus.
von der Sache her sind die 802 - Steuerungen die einfachsten unkompliziertesten Nachrüst-/Retrofit-Steuerungen von
Siemens !
Ich würde , wenn's denn Siemens sein soll , in diesen Fall eine 802D
nehmen , die ist um einiges einfacher zu projektieren !
Schon allein die Tatsache , das man da kein (teures) PG braucht ,
ist ein kostenfaktor , den man nicht ausser Acht lassen sollte .
Eine neue Steuerung hat auch den Vorteil der Garantie !
Die 802c gibt es leider nur noch als BaseLine , und da kann man
einer M-Funktion (z.B.: M06) keinen NC-Zyklus zuweisen .
Ab der 802D geht das. Man muss auch nicht die (nicht sehr
zuverlässigen) Simodrive 611 nehmen , mit der ADI4-Karte gehen
auch (wie bei der 802C) normale analoge Antriebe .
Ich habe gehört , das die neue
Heidenhain 320 recht günstig
sein soll. Hier braucht man kein M06 - NC-Zyklus , weil bei der Heidenhain
(im Gegensatz zur Siemens) die PLC die Achsen positionieren kann .
Wo steht das Gestell ?
Gruss ,
PLC
