der erste Schreibschutz bei
Fanuc ist natürlich der Schlüsssel an der Steuerung. Um Datenübertragungsparameter einzustellen musst du im MDI Mode Offset Setting drücken, dann mit System Taste durch die Menüs zappen. In einem der Menübildschirme steht ganz oben Parameter Write, den musst du auf ON setzen, dann kommt eine Error Meldung als Warnung, da man auch wichtige Parameter verstellen könnte. Das ist normalerweise der Schreibschutz für die Maschinenparameter. Wenn du fertig bist musst du natürlich den Schreibschutz wieder aktivieren.
Viel Erfolg
Kai
