Siemens
8840
Follower:innenSinumerik Operate 4.7, Simulation startet nicht
26.06.2017, 11:03 Uhr
sobald ich versuche bei Sinumerik Operate 4.7 Basic die Simulation zu Starten, egal ob DEMO -Dreh oder -Fräsmaschine passiert folgendes.
Die Simulation beginnt dann kommt die Meldung: "Maschinendaten werden geladen" , bei 40% ist dann Schluß und nichts passiert mehr.
Hat jemand einen Tipp oder Hilfe für mich?
System ist ein Intel Core i5, 8GB Ram. Wurde alles als Admininstrator ausgeführt. Auch Deinstallation und Neuinstallation bringt nichts.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
27.06.2017, 08:16 Uhr
Exakt das gleiche Problem tritt seit Montag Mittag bei mir auch auf.
27.06.2017, 08:52 Uhr
ihr könntet mal probieren die Simulation urzulöschen. Eventuell hilft dies. Dazu einfach "MENU SELECT" > "Inbetriebnahme" > "HMI" > in der vertikalen Softkeyleiste den Pfeil ">" wählen und dann "Simulation urlöschen" wählen in der erweiterten Softkeyleiste.
Falls dies nichts hilft, einfach die Maschinenkonfiguratin löschen (vorher eigene Programme/Werkzeugdaten sichern falls nötig) und dann eine neue Maschine aus der Vorlage erstellen.
Wenn dies alles nichts hilft, würde ich mich an den Siemens Support werden. Die leisten auch kostenlosen Support für die Basic-Version. Einfach auf die Website https://support.industry.siemens.com/My/ww/...s#createRequest gehen und einen Support Request erstellen. Dazu müsstet Ihr aber ein Konto erstellen, da nur Anfragen mit kompletter Adresse bearbeitet werden.
Viele Grüße
cnc4you-ws
Der Beitrag wurde von cnc4you-ws bearbeitet: 27.06.2017, 08:53 Uhr
Viele Grüße
cnc4you-ws
27.06.2017, 09:48 Uhr
Das Urlöschen der Simulation hat leider nichts gebracht.
Supportanfrage ist raus.
Vielen dank
Vielen dank
30.06.2017, 18:20 Uhr
Hi zusammen
Wahnsinn !!!
GENAU denselben Fehler habe ich auch !
Bei 40% ist Schluß....Bin auf die Lösung gespannt.
Gruß Bernd
Wahnsinn !!!
Gruß Bernd
03.07.2017, 16:43 Uhr
Hi
Und wie ist der Status ?
Schonmal im HMI Menü versucht sie Simulationsdaten zu löschen....
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
03.07.2017, 16:49 Uhr
Nabend,
habe bis jetzt noch keine Antwort erhalten.
Das Urlöschen der Simulation habe ich bereits gemacht, hat aber leider nichts gebracht.
Bleibt immer noch bei 40% stehen.
03.07.2017, 17:02 Uhr
Nabend,
Hi
Was sagt die Anzeige freier NC Speicher ?
MfG
Andy
Andy
03.07.2017, 17:11 Uhr
03.07.2017, 17:16 Uhr
Hi
Da fehlen Daten ! Würde auf einen Fehler bei Achskonfiguration tippen !
Aber teste mal, ob du beim Programmlauf auch MitSchreiben ausführen kannst !
MfG
Andy
Andy
03.07.2017, 17:24 Uhr
03.07.2017, 17:28 Uhr
Ich glaube du meintest Mit Zeichnen und ja, das funktioniert!
Hi
Werkzeugbahn, oder komplett ?
MfG
Andy
Andy
03.07.2017, 18:29 Uhr
Hallo Andy, hier mal ein Screenshot
Angehängte Datei(en)
2017_07_03_19_28_39_SinuTrain_for_SINUMERIK_Operate___DEMO_Drehmaschine__840D_sl_4.7_SP3_HF1_.jpg ( 327.27KB )
03.07.2017, 18:33 Uhr
Ok
sind Werkzeugbahnen !
Mehr aber auch nicht !
In der Simulation wird auch versucht das Werkzeug und das Werkstück real darzustellen !
Entweder die Graka kommt damit nicht klar ! Kann ich mir aber bei der CPU nicht vorstellen ! Weil hier müsste unter WIN die CPU für die GPU einspringen können
Denke mal das Problem ist komplex mit WIN zu suchen
Support des Software Herstellers ( Sinutrain ) sollte iene Aussage treffen können
MfG
Andy
Andy
03.07.2017, 18:40 Uhr
Also ich habe einen Intel Xeon Prozessor, dieser hat keine onboard Grafikeinheit.
Andere 3D Sachen funktionieren einwandfrei.
Ich glaube ehr, dass da ein Win10 Update etwas durcheinander gebracht hat.
Hoffe mal auf eine zeitige Antwort vom Support!
03.07.2017, 19:14 Uhr
Hi
Was heist das ?
Xeon ist die CPU ! -> Ja diese gibt es als Spar- Version auch mit GPU Oder anders AMD der Mitbewerber von Intel nennt seine Lösungen aus CPU und GPU ( GPU Grafik Einheit ) APU !
Und wo liegt nun das Problem ?
Wir sind nicht mehr in der Aera eines IBM Kompatiblen PC's !
Der PC unter WIN benötigt eine --- oder ---
--- dezentralsierte GPU = Grafikkarte die als Steckkarte via BUS System = SLOT ( mögliche Versionen ISA ( veraltet ), VL-BUS ( ebenfalls veraltet ) , PCI ( ja die klassische Schnittstelle bis vor paar Jahren , aber eher auch veraltet ) , AGP ( die reine Schnittstelle für Grafiklösungen aber ausgestorben ) und PCIe ( ja der Express aber hier gibt es inzwischen zu viele Grundlagen , Normen und noch mehr Desorientierung !
Intel und AMD haben erkannt, dass man nicht für jede Anwendung alle möglichen Optionen erfüllen muss !
Wenn ich keine desozieierte ( also keine über das BUS- System angebundene Grafikkarte ) habe, muss die CPU oder schon APU ( oder der Mischbegrifff CPU + Grafikeinheit ) muss einer den "Rechenknecht" machen ...
Mit welchen Folgen ?
Ausser dem für Spieler nur interessanten DireCtX gibt es bei WIN keine wirklich unterstütze Schnittstelle, die als Schnittstelle für Software die rein vom BS zur Verfügung gestellt wird !
Ohne lizensierten CL, GL Treiber mit einer externen GPU geht auf solchen Maschinen "wenig" oder es rechnet einer , dessen Aufgabe dieses nicht ist !
Und da macht WIN10 keine Ausnahme !
MfG
Andy
Andy
03.07.2017, 19:38 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
03.07.2017, 19:47 Uhr
@ Frage - Steller
UP- Date oder UP- Grade auf WIN 10 ?
Auch die CPU XEON, die ja eigentlich ohne Grafik- Einheit daher kommt, weil auch ein PHI nicht wirklich in der Lage ist ein BS oder eine GPU für Grafikausgaben zu ersetzen , hier wirklich etwas bewältigen kann.
Wenn der amerikanische Software Anbieter und Vertreiber "Mini-Wich" der Meinung ist, dass diese Hardware nicht mehr unterstützt wird ist es so !
MfG
Andy
Andy
16.07.2017, 15:20 Uhr
Prozessor hin oder her,
bei mir läuft es wieder.
Habe den Lizenz-Manager, SinuTrain sowie die Workbench deinstalliert und CC-Cleaner drüber laufen lassen um die Reste zu entfernen.
Nach neuem Download des Programmes sowie dessen Installation läuft alles wieder wie gewohnt.
