Hallo Kollegen,
Wir haben bei uns im Betrieb eine Maschine, die seit ca 4 Jahren im Einsatz ist. Neulich kam es dann dazu, dass der Späneförderer (eine Anlage von
Mayfran, Modell ConSep 200) nicht mehr funktionierte. Es hatte sich ein Mitnehmerblech des Kratzerbandes gelöst. Bei der Reparatur des Gerätes stellte sich dann heraus, das auch der eigentliche Förederer nicht mehr so ganz ok war.
Folgendes generelles Problem war die Ursache:
Die Förderketten des Kratzers und des Förderes dehnen sich im Laufe der Zeit. Dadurch kommt es dazu, das die Ketten nicht mehr optimal in der Führung laufen und hier Späne eindringen, die mitgeschliffen werden unn zu Auswaschungen führen. Das durchhängen der Kette führte ausserdem dazu, das das Bodenblech des Förderers duchgescheuert wurde. Dadurch kamen dann auch noich Späne in die Reinwassertanks der Anlage. Hier wiederum konnten sie dann in die Pumpen der Anlage gelangen, was natürlich auf Dauer auch zu Problemen führt.
Daher ein Tipp an alle, die mit solchen Geräten (egal welchen Herstellers) arbeiten: Regelmässige Wartung ist billiger als eine Reparatur oder gar einen Neuanschaffung eines Späneförderers. Das klingt so selbstverständlich, ist aber meiner Erfahrung nach, oft ein arg vernachlässigtes Thema in den Fertigungen.
