586.042 aktive Mitglieder*
3.685 Besucher online*
Spanndruck dünnwandige Teile
Beitrag 27.06.2019, 06:43 Uhr
JohnDoe69
JohnDoe69
Hallo ihr Programmier und Zerspaner da draussen.
Habe ein kleines Problem beim Spannen relativ dūnnwandiger Teile.
Spannmittel: Zugrohr-Dreibackenfutter.
Backenbreite : 40mm
Durchmesser Aussen : 130mm Innen 80 mm
Auf Durchmesser ausgedrehte Aluminiumbacken
Spannlänge : 7,5 mm
Material St 52-3.
Bei 11 Bar Spanndruck wird die Passung immer noch ca. 0,01 mm unrund.
Ist der Spanndruck also immer noch zu hoch ?
Hatte bisher immer nur Zugstangen- oder Planspiralfutter an meinen verwendeten Maschinen.
Also null Erfahrung auf dem Gebiet.
Gibt's irgendwelche Tabellen oder Formeln für die Berechnung ?
Lg Uwe
Beitrag 27.06.2019, 06:52 Uhr
Rocky7417
Rocky7417
Von welcher Wandungsstärke sprechen wir ?
LG Rocky
Geht nicht gibt's nicht
Beitrag 27.06.2019, 08:18 Uhr
nico1991
nico1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Wir gehen bis 5bar Spanndruck herunter bei unseren Kitagawa Futtern um "runde" Passungen hinzubekommen.
Wie wurde die Unrundheit gemessen? Messmaschine mit Auswertegrafik? Siehst du die 3 Backen oder ist es ein Ei?
Beste Grüße
Beitrag 27.06.2019, 20:26 Uhr
HolgiT
HolgiT
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (Rocky7417 @ 27.06.2019, 06:52 Uhr) *
LG Rocky
Der Beitrag wurde von HolgiT bearbeitet: 27.06.2019, 20:27 Uhr
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
Beitrag 27.06.2019, 21:11 Uhr
Rocky7417
Rocky7417
LG Rocky
Beitrag 28.06.2019, 06:28 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
also 0,01 mm Gesamtunrundheit auf Ø80 ist doch garnicht mal so gut.
Wiel lang ist denn das Bauteil?
25 mm würde ich jetzt auch nicht gerade dünnwandig nennen.
Ich würde das teil erstmal mit 10 Bar schruppen und beim schlichten die kleinste einstellbare Spannkraft einstellen.
Bei 4-5 Bar fliegt das Teil beim Schlichten nicht raus.
mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 28.06.2019, 06:29 Uhr
Beitrag 28.06.2019, 07:38 Uhr
d_richter
d_richter
Also ich kenne dafür zb das System von HWR. Schimpft sich InoZet. Machst aus deinem 3 Backen Futter ein 6 Backen Futter mit Pendelbrücken, die sind für alle Spannbereiche von deinem Futter einstellbar. Dann hast du mehr Haltekraft, sprich du brauchst weniger Spanndruck und was du weniger an Spanndruck reinbringst verteilt sich auch noch besser. Besonders wichtig! Schon beim Vordrehen usw. verwenden, damit gar nicht erst der Fehler von 3 Backen in das Teil kommt.
https://www.hwr.de/produkte/inozet/
Beitrag 28.06.2019, 12:12 Uhr
gram
gram
Level 3 = Community-Techniker
für hoch genaue Teile, die wir fertigen mussten, haben wir uns prinzipiell Spannsegmente aus Alu selbst gefertigt. Die umschließen dann das Teil komplett, heißt mehr Spannfläche und man kann mit dem Druck runter gehen.
Gruß André
Beitrag 28.06.2019, 12:58 Uhr
Schmidi
Schmidi
Ja das sehe ich genau so wie André mein Vorredner. Segmentbacken herstellen die das Werkstück komplett umschlingen, dann müsste bei dieser Werkstückgrösse nicht's mehr passieren. Wichtig zu wissen, der Spanndruck der an der Maschine eingestellt ist, gibt nur wenig Auskunft was wirklich für eine Spannkraft am Spannmittel erzeugt wird! Je nach Kolbenfläche des Spannzylinders kann das von Maschine zu Maschine variieren.
Viel Erfolg.
Schmidi
Beitrag 03.07.2019, 18:31 Uhr
marcen50
marcen50
Hallo, also die 11Bar sagen zunächst gar nichts aus. Wenn du dich auf Zahlen verlassen willst mußt du zunächst schauen wie ist die Kraft Deines Spannzylinders der Maschine. Dann die Übersetzung vom Zugrohr zum Futter. Daraus resultiert dann die Kraft komplett oder pro Backe. Das ist dann noch immer keine Gewähr ob Deine Teile unrund werden, Dir ist aber zunächst bewußt das es hier Unterschiede gibt. Ich bevorzuge dann zunächst am Spannmittel zu arbeiten, auch schon beim Vordrehen. Hier sind zwei Aussagen entscheidend: Zunächst das Spannsystem/ Spannpunkte wie es sie bei HWR Spanntechnik gibt. Dann natürlich die Lösung von Segmentbacken die das Bauteil komplett umschließen. Ich denke aber bei einem 100stel ist es müßig den Fehler zu suchen. Natürlich können wir auch die Spannkräfte mittels Messgeräte messen, das sagt aber auch wenig aus!
Wenn Sie lösungsorientiert arbeiten wollen befragen Sie Spezialisten oder holen Sie diese ins Haus. Auch das Finish mit dem richtigen Werkzeug kann eine Rolle spielen.
Gruß Jörg
Beitrag 11.07.2019, 09:34 Uhr
HAINBUCH
HAINBUCH
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
...wie ist denn der aktuelle Stand?
Welche Maßnahmen hast du ergriffen um den Formfehler zu eliminieren? Hat irgendeine Maßnahme etwas gebracht?
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
