Hallo Elli
Mit Kniehebelspannern bist Du auf gutem Wege in Sachen Partikelgeneration
Bei 60kN (Druck x Fläche) und lediglich 4 Verschraubungen, kann der Deckel nicht
gross sein.
Um bei der Grösse zu bleiben - die handelsüblichen Spanner werden wahrscheinlich krass vorstehen.
Eine Sicherung dass die Hebel nicht aus versehen geöffnet werden kann, ist unabdingbar.
Kniehebel geht schnell und passiert schnell mal was. Würde alle relevanten Aspekte betrachten!
Da wäre mir eine Art Schnappverschluss wie bei Kisten deutlich wohler - Partikel hast dann halt wieder.
Elegant wären Federvorgespannte Schwenkspanner. Mechanisch angelehnt an Spannsysteme der Werkzeugaufnahmen von CNC-Bearbeitungszentren. Die Druckeinleitung zum entspannen an allen Klemmpunkten gleichzeitig. Falls noch Druck im Kessel ist, kann dieser gleichmässig rauspfeiffen.
Spannung lösen, Schwenker raus, Deckel weg und das Ganze wieder zurück.
Du hast schon jemand, der Dir die statischen Berechnungen macht?
Weils so schnell geht, kannst ja 6 oder 8 Klemmpunkte nehmen
