QUOTE (stefan1981 @ 05.10.2012, 23:08 Uhr)
ich habe im laufenden Programm ein Problem beim öffnen der Spannzange in der Hauptspindel. Nach ca. 20 Teilen musste ich ein Werkzeug wechseln und wollte dazu die Spannzange öffnen. Leider ging dies nicht mehr. Laut Maschine war die Zange offen.
Ich konnte die Zange aber nicht bewegen. Danach habe ich die Zange gereingt und wieder zusammengebaut. Alles ohne Erfolg.
Beim Aufschrauben der Abschlussmutter auf die Spindel zieht es die Zange schon so weit zusammen das man das Material gar nicht mehr einschieben kann.
Hat jemand eine Idee??
Zur info. Ich habe ein Reduktionsrohr in der Maschine!!!!
Danke
Laut Maschine war die Zange offen. = wird offen / geschlossen über zwei Sensoren gemessen ? Check die mal laut Anleitung ob die richtig eingestellt sind.
Auf / zu sollte aber trotzdem funktionieren, ausser du hast einen Verreiber beim pneumatischen Hohlspanner was durch fehlende Ölung vorkommen kann.
