Hallo Zusammen!!
Es kommt darauf an, welche Achse Du spiegelst und welche Drehachse Du hast.
Bei B- und C-Achse:
Bei spiegeln um Y musst Du nur die C-Achse mit spiegeln. FSC Y und C -1.
Bei spiegeln um X musst Du die B- und C-Achse mit spiegeln.FSC X,B und C -1.
Bei A- und C- Achse:
Bei spiegeln um X musst Du nur die C-Achse mit spiegeln. FSC X und C -1.
Bei spiegeln um Y musst Du die A- und C-Achse mit spiegeln. FSC Y,A und C -1.
Es kann auch um die Z-Achse gespiegelt werden. Was aber nur mit viel Erfahrung und noch mehr Vorsicht zu empfehlen ist.
Viel Spass beim Spiegeln, aber nicht Durchdrehen!!!
