586.461 aktive Mitglieder*
3.532 Besucher online*
Spindel DMU 70V, Bewegung bei M5
Beitrag 30.01.2007, 19:12 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Hallo zusammen,
hab da mal nee kleine Frage!
Wir habe vor zwei Woche eine neue Spindel in unsere DMU 70V bekommen (S12000). Jetzt habe ich festgestell wenn ich M5 habe Bewegt sich die Spindel immer +-10grad hin und her!
An was kann das liegen? Ist es relevant?
MfG
Mister
Der Beitrag wurde von mister bearbeitet: 30.01.2007, 19:13 Uhr
MfG
mister
Wenn man Erfolg hat, ist es das Schwerste, jemanden zu finden, der sich mit einem darüber freut.
Beitrag 30.01.2007, 19:37 Uhr
chrigul
chrigul
Level 3 = Community-Techniker
Hallo mister
das könnte ein Parameter - Problem sein. Ich kenn das von einer anderen Maschine (Fehlmann). Es gibt Ein Spindelorientierungstoleranzfeld (was für ein Wort, sicher falsch)der den Bereich freigibt bei der Spindelorientierung, hat zwar einen direkten Zusammenhang mit M19, könnte jedoch in diese Richtung gehen.Haben denn die DMG - Leute etwas an den Parametern verstellt? Frag am Besten die .
Gruss Chrigul
Beitrag 30.01.2007, 19:55 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
Hallo mister,
beschreib das mal GENAUER! Wie lange nach dem du M5 gesetzt hast, bewegt sich denn die Spindel noch? Tritt dieses Verhalten jedes Mal auf oder kommt und geht es ganz sporadisch??? coangry.gif
Tritt das auch auf wenn du die Spindel mit M19 positionierst?
Bei uns hatten wir an einer DMU80P mal ein ähnliches Problem....
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Beitrag 30.01.2007, 21:09 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Es tritt nur auf wenn sich die Spindel nicht mit der Hand bewegen lässt sprich wenn BA4 nicht aktiv oder Geschlossene Tür.
Das mit dem bewegen tritt sofort ein und hört auch nicht mehr auf außer wenn ich BA 4 aktiv habe.
Das mit M19 habe ich noch nicht probiert!
An den Parametern hat der Service Techniker nichts geändert.
MfG
mister
Beitrag 30.01.2007, 21:26 Uhr
hardy9892
hardy9892
Level 4 = Community-Meister
Gruppe: Banned
Hallo Mister,
in Deinem Fall kann der Sensor oder Geber im Spindelmotor verantwortlich sein.
Dieser Sensor sitzt vor einer Zahnscheibe und zählt die Anzahl der Zähne pro Umdrehung und stellt dann die Drehzahl fest.
Dieser sollte nach Einbau einer neuen Spindel auf die Amplitude von 1V~ Spitze zu Spitze am Oszillograph eingestellt werden. Wenn ein solch Instrument nicht vorhanden ist, dann stellt man dies mit einem Multimeter ein, dass eine Wechselspannung von 350 Millivolt anzeigen muss.
Die Einstellung kann nur mit einem Einstellgerät der Firma Wölke gemacht werden.
Dies kann eine Ursache sein, wenn der Geber nicht korrekt arbeitet.
hardy9892
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Albert Einstein
Beitrag 31.01.2007, 21:41 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Danke für die Antworten.
Hat mir sehr weiter geholfen.
MfG
Mister
MfG
mister
Beitrag 01.02.2007, 12:23 Uhr
fupp
fupp
bei uns war mal diese Zahnscheibe locker. Hat dann auch bei Drehzahl gerappelt. Wurde dann bei GMN befestigt und neu gewuchtet.
War aber 18000er.
Viel erfolg
