603.321 aktive Mitglieder*
3.664 Besucher online*
spindel schneller hoch fahren und abbremsen
Beitrag 06.06.2013, 14:21 Uhr
chris0491
Hallo ich hab folgendes problem also meine dremaschine braucht immer gefühlte stunden bis sie ihre drehzahl erreicht hat und das abbremsen ist auch nicht gerade schbeller kann man das nicht beschleunigen ?
Beitrag 06.06.2013, 16:00 Uhr
chris0491
QUOTE (chris0491 @ 06.06.2013, 13:21 Uhr) *
Beitrag 07.06.2013, 07:33 Uhr
zahnstange
Level 6 = Community-Doktor
mit gefühlten Stunden kann ich nicht viel anfangen. Hast du das Gefühle, es ging früher schneller? Die Maschine ist in Beschleunigung und Bremsverhalten natürlich auf Teile bis Ø 400 ausgelegt. Da geht es um Sicherheit und Langlebigkeit. Wenn du immer nur kleine Teile bearbeiten musst kannst Du die Maschinenparameter natürlich ändern, aber dann hast du auch die falsche Maschine.
Beitrag 07.06.2013, 10:47 Uhr
DMC635V
Bei unserer NEF beschleunigt die Spindel so fest, dass die Spindellast nicht zu hoch wird. Das bedeutet, dass wenn du die Beschleunigung veränderst die Spindel überlastet wird und eventuell der Notaus ausgelöst wird.
Eine bessere Beschleunigung kannst du erreichen, indem du leichtere Spannmittel einsetzt. So macht der Wechsel von einem Backenfutter auf Spannzange schon einiges aus. Von Hainbuch gibt es sogar spezielle Carbonverstärkte Spannmittel, welche gewichtsoptimiert sind. Je nach Teilespektrum und Stückzahl lohnt sich der Kauf oder auch nicht.
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 07.06.2013, 12:41 Uhr
HAINBUCH
Level 4 = Community-Meister
Gruppensymbol
Hallo DMC,
die Cfk-Futter eignen sich für Massenfertigung. Gerade die Kohlefaser nimmt die Spannkraft ideal auf.
Meiner Meinung gibt es 2 Ansätze sofern es Massenteile sind:
- leichteres Spannmittel
- durch die Software wird die Maschine geschützt - diesen Schutz kann der Maschinenhersteller, wenn Punkt 1 erfüllt ist, herausnehmen
Gruß Achim
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
