Hallo Hübertec,
bei einer WF 71
Mikron ist es relativ einfach die Spindel auszubauen wenn man sich ein bißchen auskennt.
Man kann dann auch gleich die Lager erneuern und die Tellerfedern tauschen.
Beim
Schleifen im eingebauten Zustand ist Voraussetzung das die Lager, Spannkraft sowie Spannzange noch in Ordnung sind.
Spannkraft sowie Spannzange werden von uns vorher überprüft.
Ob die Lager noch O.K. sind stellen wir erst beim Schleifen fest.
Sind alle Komponenten O.k dann ist das Schleifen im eingebauten Zustand die genaueste Lösung.
Auf 300mm Messlänge 0,005 mm Rundlauf.
Das Schleifen mit der
Bahnsteuerung ( Achsinterpolation ) ist mit Vorsicht zu geniesen, da die Maschinenfehler mit in das Schleifergebnis einfließen.
Zum Empfehlen nur bei neueren Maschinen.
Jürgen Emslander
GEO TEC
Messtechnik
