603.333 aktive Mitglieder*
3.715 Besucher online*
Spinner VC750 Sicherheitseinrichtung
Beitrag 12.11.2019, 08:03 Uhr
NMTO511
Guten Morgen,
Ich bin aktuell an ein Pneumatisches Schnellspannsystem dran, um Teile auf der Spinner VC750 spannen zu können.
Naturlich will ich aber auch, dass die Maschinen nicht startet wenn das Teil nicht gespannt ist.
Meine Idee war es jetzt in die Druckleitung von der Pneumatik ein Druckschalter einzubauen.
In dem Fall würde ich ein kabel von der Türverrigelung trennen und den Druckschalter, der an dem spannsystem sitzt dazwischen bauen.
Sprich wenn man das Teil nicht spannt aber die Tür zu ist, würde sie eine Fehler angeben. Aber wenn das teil gespannt wäre und die Tür
geschlossen wäre ja der Stromkreislauf geschlossen, und könnte somit produzieren.
Es geht einfach nur darum dass man die Maschine nicht starten kann ohne dass die abfrage des druckschalters betätigt ist (mit druck beaufschalgt).
Was haltet ihr von dieser Idee ?
habt ihr verbesserungsvorschläge ?
oder gar andere Ideen ?
Gruss
Beitrag 12.11.2019, 18:18 Uhr
vitra26
Level 4 = Community-Meister
Ich gehe davon aus dass Du mit mechanischer Federkraft spannen willst und mit Druckluft lösen oder? Spannen mit Druckluft würde ich nicht, da dir beim Ausfall des Kompressors, Schlauchplatzer oder ähnliches dann die Teile um die Ohren fliegen....
Beitrag 13.11.2019, 07:12 Uhr
NMTO511
QUOTE (vitra26 @ 12.11.2019, 18:18 Uhr) *
Ne es wird schon Pneumatisch gespannt.
Aber selbt wenn die Pneumatik versagen würde, würden keine Teile aus der Vorrichtung Fallen o.ä smile.gif
Beitrag 02.03.2023, 20:05 Uhr
Janick
Ich arbeite seit 10 Jahren mit pneumatischen Schraubstöcken. Ich hatte noch nie einen Ausfall. Wen der Kompressor einmal ausgefallen ist konnte die Maschine bevor der Schraubstock seine Haltekraft verloren hat keine Werkzeuge mehr wechseln. Pneumatik ist schnell und man kann den haltedruck sehr genau einstellen.
Beitrag 03.03.2023, 10:20 Uhr
fedder
Servus
ich bin kein Freund davon in den Schutzkreis ein zu greifen, wenn mal was passiert ......
du kannst aber je nach Steuerung eine Abfrage in die Maschinenparameter machen, da würde ich den Maschinenhersteller fragen, ist normal keine große Sache.
