603.390 aktive Mitglieder*
2.846 Besucher online*
Stirnseite von Durchmesser 110 wird ballig
Beitrag 08.01.2010, 18:21 Uhr
Saugglocke
Hallo Schleifer
Was kann ich tun? Meine Stirnseite an einem Durchmesser 110mm wird stark ballig!!
Schleife auf einer konventionellen Maschine.
Bin noch nicht allzu lang an dem Thema schleifen dran, deswegen hoffe ich, dass mir jemand weiterhelfen kann
Gruß Saugglocke
Beitrag 08.01.2010, 18:29 Uhr
Saugglocke
Ach was ich noch vergessen hab
Material ist ein 16MnCr5 im weichen Zustand!!
Beitrag 08.01.2010, 18:33 Uhr
InTex
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (Saugglocke @ 08.01.2010, 18:21) *
Hallo Schleifer
Gruß Saugglocke
Hi Saugglocke
Das kann passieren, wenn du seitlich mit der Scheibe trotz freigezogener Scheibe an das Werkstück fährst, und es so Planschleifen willst.
Ist fast unmöglich auf dieser Art bei grösseren Durchmessern, eine Saubere und balligfreie Fläche hin zu bekommen.
Benutze die Planscheibe und verfahre von innen nach aussen.
Habe damit die besten Erfahrungen gemacht.
Fahre dabei auch öfter im Leerschliff damit die Scheibe richtig ausfeuern(ausfunken) kann.
Gruß InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 08.01.2010, 18:44 Uhr
Saugglocke
Hallo InTex
Mit einer Plansscheibe meinst du einen Schleifstein mit dem ich normalerweise in eine Bohrung fahr?
Und mit dem seiner Stirnseite die Stirnseite vom Teil schleife.
Hab in der Mitte eine 26er Bohrung, dann könnte ich auch da zustellen!
Beitrag 08.01.2010, 19:22 Uhr
InTex
Hallo Saugglocke
Auf dem Screen mit Pfeil versehen ist die Planscheibe.
Diese wird um 90 Grad geschwenkt, und von Hand an der Planfläche oszilliert.
Du Kannst auch alternativ eine Topfscheibe in der Innenaufnahme spannen und genau so vorgehen wie mit der Planscheibe.
Aber Achtung!!! Bei so etwas solltes du eine geringere Drehzahl wählen, nicht mit 20000 Umdrehungen arbeiten.
Und ein vorsichtiges Herangehen ist da auch angebracht, sprich Zustellung.
Gruß InTex
Angehängte Datei(en)
Beitrag 08.01.2010, 21:50 Uhr
x90cr
Je nach dem wie alt deine Maschine ist könnte es auch sein das deine Spitzenhöhen nicht mehr übereinstimmen.
Dann würde es auch ballig werden.
!! Mein alter Nickname: canon !!
Beginnt man das System zu hinterfragen, so erkennt man deutlich, dass die „Wahrheit“ zumeist entgegengesetzt des scheinbaren zu finden ist.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
