Hallo Anton!
Das mit der Fehlermeldung ist so eine Sache.
Die
Hermle läuft soweit Einwandfrei - über Tage hinweg - nur wenn ich eine größere Schrupparbeit von einer Laufzeit ab ca.1 Std., z.B. ab
ca.2500 U/min mit einem 20er
Depo in Stahl aber auch Alu macht Sie Schwierigkeiten. Dann rattert die Spindel (hört sich an wie klappernde Zahnräder) beim anlaufen, aber nur vielleicht ein Bruchteil einer Sekunde.
Bei erreichter Solldrehzahl ist wieder alles i.O. - eine Fehlermeldung kommt keine. Gewindeschneiden (Sycron) ohne Probleme.
Folgende auftretende Fehler:
- Leistungsaufnahme bei Leerlauf 5000 U/min und i.O. Zustand ca.20%,
bei auftretendem Problem erhöht sich dieser auf ca.45%
- Die Spindelorientierung fuktioniert nicht mehr Richtig -- das heißt, die
Spindel Orientiert nicht auf Anhieb-- Fehlermeldung "Spindel Orientierung"
- bei einer
Drehzahl von 20 U/min rattert wie beschrieben die Spindel,aber
Konstant Fehlermeldung nach 30 Sek. Betrieb "Spindel Überlast"
- Mit betätigen der Einrichtetaste (Spindel "soll" sich mit superlangsamer
Drehzahl
drehen (zum austasten von Bohrungen mit Pupi-Taster)), dreht
sich die Spindel nur Ruckartig alle 90° Schritte -- Fehlermeldung auch hier
"Spindel Überlast"
Das Sind soweit die auftretenden Fehler, jedoch ist am nächsten Morgen wieder alles i.O. und das solange bis ich wieder was zum größeren Schruppen habe.
Ein Lagerschaden ist auszuschließen da bei Betrieb keine typischen Geräusche auszumachen sind, und Sich die Spindel immer leicht von Hand drehen läßt.
Fazit: Es muß mit den auftretenden Vibrationen zu tun haben!!
Ich hoffe den Fehler genau und verständlich beschrieben zu haben, und hoffe auf deine (eure) Meinung!
Andy
