ZITAT(Gsync @ 28.11.2019, 15:00 Uhr)
vielen dank schon mal für eure Antworten, anbei auch paar ergänzende Informationen:
Bauteilgröße: 5-15 cm lang x 2-4cm breit
Bauteil Genauigkeit: zwischen 10 mü (Vierbackenfutter) bis 30 mü je nach stelle
Budget: ungefähr 800€
Finde ich super dass da schon so schnell Antworten gekommen sind, das ging ja recht fix !
Ich dachte eigentlich an so eine kleine Güde gmd 400 oder Sieg C2 ( 40kg ), mit paar umbauten bsp:
- Kegelrollen lager
- Asychronmotor 1,5kw mit
Frequenzumrichter- Keilriemen statt
Kunststoff Zahnräder
- Schwere Werkbank mit 2-3cm Stahlplatte zwischen Drehbank und Werkbank ( ca. 200-250 kg insgesamt )
um die nötige Steifigkeit etc. rauszuholen
Liegt scheinbar jedoch nicht daran oder ?
PS: ich bin ein totaler Laie das habt ihr schon richtig geraten
Hoi
Wie vermutet - knappes Budget...
Dein geplanter Umbau/ Modifikationen wird einiges an Zeit, Kosten, Können und Möglichkeiten erfordern. Um die gewünschte Stabilität zu erhalten, muss das gesamte System zusammenpassen. Da kannst ein 2to. Unterbau ranspaxen, der hilft nur wenig. Würde als Laie genau überlegen, ob nicht etwas warten und auf was besseres sparen möchtest. Wäre Schade, wenn das Teil am Schluss in die Tonne schmeissen kannst.
Vielleicht zum Verständnis: Wenn man auf 0.01mm genau
drehen möchte, dann sollte die Auflösung der Zustellung min. 0.005mm betragen.
Vergütungsstähle sind teilweise nicht ganz einfach zu bearbeiten. Hatte letzhin verschiedene Einzelteile aus unterschiedlichen Vergütungsstählen zu drehen auf einer Präzisionsmaschine der 600kg Klasse. Auch mit guten Werkzeugen war der 1/100mm nicht immer einfach zu treffen.
Mit der C2 o.ä. kannst wohl Teile rundmachen und die ersten Erfahrungen sammeln. Würde mit Alu und Messing beginnen. Wenn dann auf Vergütungsstähle gehst, schau dass genügend scharfes Werkzeug zur Verfügung hast.
