586.075 aktive Mitglieder*
4.224 Besucher online*
SW 09 streigt
Beitrag 19.10.2009, 20:38 Uhr
Konstro
Konstro
Level 4 = Community-Meister
ich habe hier eine datei die SW nicht richtig öffnen kann!!!
wer kann mir helfen?
vielleicht geht ein anderes format?
keine ahnung!?
Angehängte Datei(en)
Beitrag 19.10.2009, 20:43 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
mal ne frage des format ist IGS, und du hast solidworks 2009?
Beitrag 19.10.2009, 20:45 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
Step format ist teilweise beser wie IGS
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
Konstro
Konstro
ja ist 2009 aber ohne SP
Beitrag 19.10.2009, 20:48 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
sp ist egal aber des muss gehn, öffnest du des über solidworks oder per doppelklick.
normaleweise geh rein in SW und geh au datei öffnen dann unten in der spalte sagst du dateiformat nur IGS anzeigen dann klickst du die datei an und drückst auf öffnen.
ansonsten kanns sein hast du kommas oder punkte oder öäü oder so drinn im dateinahme dann umschreiben auf zb. mmm dan nochmal versuchen , weil kommas und so können fehler verursachen.
letzteres step probieren
Beitrag 19.10.2009, 20:50 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
ü,öäi alles solch sachen können dateifehler verursachen
Konstro
Konstro
ok, öffnen geht, aber dann sind Flächen defekt, wenn ich die reparieren will, geht es nicht, mein PC gibt auf und das mit einer HP Workstation!!!
Beitrag 19.10.2009, 20:53 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
und???
Konstro
Konstro
ich bekomme die flächen nicht repariert!!! kannst du mir helfen?
Beitrag 19.10.2009, 20:55 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
du hast 2 optionen die flächen zu reparieren 1. 2 varianten die gleicch dir beim öffnen angezeigt werden oder veruch sie alle einzeln un notier dir die flächen wo er sich aufhängt un die beseitigst du manuell
Konstro
Konstro
ok ich versuche das mal!!!
Beitrag 19.10.2009, 20:57 Uhr
schabi
schabi
CTRL+ALT+DELETE
Hallo Konstro,
meiner Meinung nach ist die Datei fehlerhaft, da heisst es zurück zum Absender. biggrin.gif
Mit freundlichen Grüßen Schabi
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
kann der keine flächen reparieren oder nur ein paar?
wenn du sie einzeln reparierst
du kannst ja flächen korigieren oder lückenschließen
Beitrag 19.10.2009, 20:58 Uhr
Konstro
Konstro
hast du denn auch so viele lücken?
PS: weiß nicht ob du SW zur hand grad hast?!
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
ja des kann sein das die datei fejler hat des heißt aber net das mann die nicht sebst korigieren kann, weil ich muss mich mit so nem scheis oft genug durch kämpfen und hab nicht die möglichkeit zurückzusenden
Beitrag 19.10.2009, 20:59 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
schick mir mal so en bild wenn du des offnest des ich die optionen seh weil bin nicht im büro
Konstro
Konstro
kannst du sie nicht hier wieder einstellen?
Beitrag 19.10.2009, 21:00 Uhr
Konstro
Konstro
hat sich grade wieder aufgehangen!!!!
Beitrag 19.10.2009, 21:05 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
ne öffne mal nur die datei und weiter nix nur das ich die optionen zur korektur sehn kann und mir davon nen bildausschnitt mit modell abernoch nicht anfangen zu korigieren
hast du nicht noch andere formate von dem teil bekommen STEP oder so?
ich hatte mal ein bauteil als igs und des hatt sehr sehr viele flächenfehler und des selbe als step aber die step ging zu korrigieren weil jedes dateiformat verhält sich wahrscheinlich anders.
Der Beitrag wurde von Ladykiller bearbeitet: 19.10.2009, 21:16 Uhr
Beitrag 19.10.2009, 21:16 Uhr
InTex
InTex
Level 7 = Community-Professor
Konstro! Was soll damit sein? Lässt sich ohne Probleme in Rhino öffnen.
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 19.10.2009, 21:19 Uhr
Guest_Ladykiller_*
Themenstarter
Gast
seh da jetz auch kein problem jetz wo ich des seh hatte gedacht des ist a aufwendiges teil
Der Beitrag wurde von Ladykiller bearbeitet: 19.10.2009, 21:22 Uhr
Beitrag 19.10.2009, 21:26 Uhr
Konstro
Konstro
nö nix wildes, aber der kleine arm is gold wert!!
