Hallo zusammen, ich habe gerade angefangen, mit den Okumas bei meiner Arbeit herumzuspielen und habe ein paar Fragen zur Syntax:
Nachdem ich in alten Programmen herumgestöbert habe, scheint es, dass ich benutzerdefinierte Variablen erstellen kann? () XSTART=.100 YSTART=.100 () G1 X=[XSTART] Y=[YSTART] F.010
Ist dies die richtige Syntax, um die X- und Y-Werte auf der Grundlage meiner benutzerdefinierten Variablen zuzuweisen? Welche Einschränkungen gibt es bei der Erstellung einer benutzerdefinierten Variablen (Zeichenbegrenzung, bestimmte Buchstaben, die nicht verwendet werden dürfen usw.)?
IF-Anweisungen: NAT60 G1 X=[XSTART+.010] F.010 IF[XSTART LT .120] NAT60 Brauche ich ein GOTO nach der Bedingung? Wird das Programm nach NAT60 durchsucht, und wenn es nicht gefunden wird, beginnt es wieder am Anfang des Programms?
Wie kann ich eine benutzerdefinierte Variable einer lokalen Variablen zuweisen? VC1 = [XSTART] Ist dies korrekt? Würde dies XSTART in #1 auf meiner Variablenseite auf der Steuerung zuweisen?
Gibt es bei der Verwendung lokaler Variablen eine Art String-Funktion, um den Wert einer lokalen Variablen abzurufen, z. B. während eines M00? So ähnlich wie
SIEMENS msg("XSTART"<) Vielen Dank, wie gesagt, ich fange gerade erst an, mich mit Okumas zu beschäftigen und möchte eine gute Grundlage für den Anfang haben
