586.069 aktive Mitglieder*
3.389 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Systemparameter auf Kundenmakro schreiben, Systemparameter auf Kundenmakro schreiben
Beitrag 08.08.2016, 14:12 Uhr
5xFräserC40U
5xFräserC40U
Hallo Fanuc-Guru's,
besteht die Möglichkeit Werte aus den System-Parameter (z.B.: 19700 Schwenkparameter X-Achse) auf ein Kunden-Makro zu schreiben?
Nächste Frage wäre noch, ob man die aktuelle Werkzeug-Standzeit auf ein Kunden-Makro schreiben kann?
Bitte um eure Unterstützung.
Besten Dank
Gruss
5xFräserC40U
Beitrag 08.08.2016, 15:17 Uhr
nico1991
nico1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Moin,
Also die Systemvariablen solltest du eigentlich zum Beispiel mit:
#101=#19700
(Je nachdem wie neu deine Maschine ist geht das nicht mehr so einfach, sondern man muss über eine Funktion gehen)
auslesen können. Einfach mal im MDI testen.
Werkzeugstandzeit auslesen geht natürlich auch. Hier muss man nur wissen, ob du die maximale oder die aktuelle Werkzeugstandzeit auslesen willst und wohin die Steuerung diese Werte schriebt. Bei Mori Seiki Maschinen kann ich dir weiter helfen, weil wir die selber haben smile.gif
LG Nico
Der Beitrag wurde von nico1991 bearbeitet: 08.08.2016, 15:18 Uhr
Beitrag 09.08.2016, 06:04 Uhr
5xFräserC40U
5xFräserC40U
Hallo Nico,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wir haben Fanuc Robodrills mit neuerem Baujahr....
#500=#19700 habe ich schon probiert, das funktioniert nicht. Beim Parameter 19700 - 19705 handelt es sich um den Dreh- und Schwenkpunkt der 4. und 5. Achse.
Wenn ich diese über die Steuerung auslese, erhalte ich eine Text-Datei mit:
N19700Q1L1P259.105L2P0.0; Nullpunkt X-Achse
N19701Q1L1P-286.707L2P0.0; Nullpunkt Y-Achse
N19702Q1L1P-309.898L2P0.0; Nullpunkt Z-Achse
N19703Q1L1P-0.01L2P0.0; Versatz 4. zu 5. Achse in X
N19704Q1L1P0.035L2P0.0; Versatz 4. zu 5. Achse in Y
N19705Q1L1P-0.045L2P0.0; Versatz 4. zu 5. Achse in Z
Es gibt für die Offset-Abfrage die Funktion [#_OFSDG[XX]] --> XX= die Offset-Nr. Gibt es diese Funktion auch für die System-Parameter?
Für die Standzeit ist die aktuelle Standzeit des Werkzeuges gemeint. Wir arbeiten am Morgen mit Warmlaufprogrammen, dabei werden alle Achsen mit G1-Befehl verfahren. Da dabei auch die Spindel läuft, wird die Standzeit des gespannten Werkzeuges weitergezählt. Mein Gedanke wäre, bei Start des Warmlaufes die aktuelle Standzeit auf ein Kundenmakro (z.B. #990=xxx) zu schreiben, und am Ende des Warmlaufes den Wert aus dem Kundenmakro wieder zurückzuschreiben.
Danke
Gruss
5XFräserC40U
