586.471 aktive Mitglieder*
3.805 Besucher online*
Taschenfräsen mit G150, ...an Mikron VCE 500
Beitrag 02.02.2007, 19:28 Uhr
Brian86
Brian86
Hi Leute!
Ich hab folgendes Problem:
Fräsen einer Konturtasche an Mikron VCE 500, ISO Steuerung mit dem Befehl G150
Laut Handbuch müsst ein (in diesem Fall Beispiel-)Programm wie folgt geschrieben werden:
100 x 100 Quadratische Ausfräsung 12mm tief
O0001;
T1 M6; (WZG 1 ist ein Schaftfräser Durchmesser 12mm)
G00 G90 X0. Y0. S3000. M03;
G43 H01 Z2.5 M08;
G01 Z0. F250.;
G150 X0. Y0. Z-12. F250. R2.5 Q6 I10 K0,25 P2 D1 G41;
G00 Z25. M09;
G40 G28 G91 Y0. Z0.;
M30
Unterprogramm:
O0002;
G01 Y50.;
X-50.;
Y-50.;
X50.;
Y50.;
X-10.;
M99
So steht das original im Handbuch.
Beim Ablauf erschaeint dann folgende Fehlermeldung im G150 Satz: "Fehler Zuweisung Tasche". Laut Fehlerkatalog der Bedienungsanleitung: "Geometrie für G150 überprüfen"
Ich hab mittlerweile alles mögliche probiert um das Programm zum laufen zu kriegen, aber es hat nix gebracht.
Wenn ich das Unterprogramm als stinknormale Kontur ablaufen lasse geht es, dann kann es ja denk ich nicht daran liegen.
Was mich außerdem verwundert ist: Warum fahren die auf Z0. im Vorschub, wenn doch ein Sicherheitsabstand angegeben wird?!?
Bei Bohrbildern verrechnet die Maschine das doch automatisch:???:
Hab schon 3 Gesellen gefragt und keiner konnte mir helfen, wäre super wenns jemand von euch könnte! :-)
Beitrag 02.02.2007, 21:52 Uhr
Karsten70
Karsten70
Halllo Brian
Ich kenne die Steuerung zwar nicht genau, aber sie ist ja im Prinzip wie ne Fanuc.
Ich würde jetzt einfach mal vermuten Dir fehlt der Sprungbefehl zum Aufruf des Unterprogramms.
Bei fanuc wäre das dann z.b. so:
O0001;
G43 H01 Z2.5 M08;
G01 Z0. F250.;
M98 P0002
G00 Z25. M09;
M30
Vielleich musst Du auch so vorgehen.
Karsten
Beitrag 02.02.2007, 22:08 Uhr
Ra²Z
Ra²Z
Level 3 = Community-Techniker
hi brian,
also erstma: hab schon lange nich mehr an der haas gestanden und weiss daher nich mehr was alle buschstaben so definieren(is ja immer ganz schön heikel da mit den ganzen i,q und ks wink.gif) ausserdem hab ich es immer vermieden mit dem g150-zyklus zu arbeiten, weil er einfach total "verrissen" wurde von haas! aber seis drum!
also ich glaube der sprung zum unterprogramm is mit P2 definiert, wenn mich nich alles täuscht, von daher wird das wohl net das problem sein!
ich würde mal probiern die radiuskorrektur erst im unterprogramm aufzubauen, obwohl wenn du sagst sooo! steht es im handbuch...mh !!??
dann könnt ich mir nur vorstellen das es an deiner programmierten überlappung liegt! versuch mal anstatt die tasche auf x-10 zu beenden , genau wieder auf x0 zu fahren ! könnte sein das die überlappung schon im zyklus mit drinne ist und das das die geometrie deiner tasche "durcheinander würfelt"
gruss & und viel erfolg !! JöRgA---------
Wenn die Sonne der Kultur untergeht, werfen auch Zwerge grosse Schatten....
Beitrag 02.02.2007, 22:43 Uhr
unfähiger
unfähiger
Hallo Brian,
liegt mit Sicherheit an der überlappung,wie es Ra²Z auch schreibt.
Hatte das gleiche Problem auch schon!
Gruß Unfähiger
Beitrag 03.02.2007, 08:22 Uhr
KAMIE
KAMIE
es ist die überlappung, die Kontur darf beim schließen nicht überfahren werden, du darfst nur bis X0 fahren.
Bei Q und I fehlt der Punkt, sonst fährt die Maschine nur im 1/1000 bereich, ansonsten ist alles richtig.
Mit verlaub der G150 befehl bei Haas ist schei.... , wenn wenigstens die Fehlermeldung präziser wäre smile.gif
Gruß Michael
Gruß Michael
Beitrag 03.02.2007, 19:52 Uhr
Brian86
Brian86
QUOTE (Karsten70 @ Freitag, 02.02.07 - 21:52 Uhr)
Halllo Brian
O0001;
G43 H01 Z2.5 M08;
G01 Z0. F250.;
M98 P0002
G00 Z25. M09;
M30
Karsten
Aber gut, ich werds jetzt mal mit X0. versuchen, dann sehen wir weiter smile.gif
Die vergessenen Punkte sind Tippfehler, hab das im Programm ca. 100 Mal kontrolliert wink.gif
Beitrag 04.02.2007, 10:54 Uhr
KAMIE
KAMIE
Habe eben nochmal oben nachgelesen, du hast ja das Handbuch von Mikron und nicht von Haas, dort ist das Beispiel falsch erklärt.
Dort steht ja das man auf die verbindung der Kontur achten muß und der Ausgangspunkt überfahren werden muß das ist definitiv falsch, die Kontur darf nicht überfahren werden, man darf auch nicht auf den Anfangspunkt X0/Y0 zurückfahren.
Dieser befehl ist auch mit vorsicht zu geniessen:
weil, wenn du die G91 vergisst, kann es je nach Maschine passieren das die Z-Achse auf Werkstück-Z0 fährt, ist bei meiner so. Ich fahre bei so etwas immer mit G0 Z100. nach oben und dann erst mit G28 in X oder Y.
Gruß Michael
Der Beitrag wurde von MSK bearbeitet: 04.02.2007, 10:55 Uhr
Gruß Michael
Beitrag 05.02.2007, 17:25 Uhr
Brian86
Brian86
Alles klar, danke Leute, es funktioniert!!!
danke.gif super.gif spitze.gif super.gif danke.gif daumup.gif daumup.gif daumup.gif danke.gif
Beitrag 03.03.2007, 18:50 Uhr
Brian86
Brian86
....und da bin ich mal wieder mit einem neuen Problemchen biggrin.gif tounge.gif
Wie kann ich die Vorschubgeschwindigkeit in Z-Richtung von der der Kontur verändern? Würde gerne mit einem wesentlich kleineren Vorschub eintauchen als ich die Kontur fahre.
Im Unterprogramm ignoriert er den Vorschub (steht ja auch in der Anleitung so, ausnahmsweise mal etwas was auch stimmt^^)
Wäre es sinnvoll/möglich ein Unterprogramm ins Unterprogramm zu setzen un die Z-Werte inkremental zu schreiben, mitsamt gesondertem Vorschub? Müsste ja dann im G150 das Z mit 0 angeben, oder? coangry.gif
Der Beitrag wurde von Brian86 bearbeitet: 03.03.2007, 18:51 Uhr
Beitrag 03.03.2007, 21:02 Uhr
Ra²Z
Ra²Z
hi brian,
also wenn ich mich recht erinnere, kann man beim gravierzyklus den tauchvorschub mit "E" definieren! probier doch ma aus den wert auch im G150 zu setzen !! vielleicht funzt es ja !?
gruss JörGa....
Beitrag 04.03.2007, 16:57 Uhr
KAMIE
KAMIE
Dat geht nicht, zumindest bei den alten Softwareständen, wie das bei den neuen ist (die direkt von HAAS vertrieben werden) weiß ich es nicht.
Falls es um das eintauchen ins Material geht kannst du dir nur mit einer Startlochbohrung helfen.
Gruß Michael
Nachtrag:
Der Z Wert wird ja bei dem befehl G150 angegeben, deswegen bringt das nix mit dem Unterprogramm im Unterprogramm. Dort wird alles überlesen was nicht mit einen Verfahrbefehl zu tun hat.
Der Beitrag wurde von MSK bearbeitet: 04.03.2007, 16:59 Uhr
Gruß Michael
