Hi
Schreib dir ein Warmlaufprogramm, wo sowohl die Spindel wie auch die Achsen auf Temperatur gebracht werden.
Wenn deine Maschine schon über Glasmaßstäbe verfügen sollte, musst du dir um leichte eher moderate Temperaturschwankungen keine sorgen machen.
Jetzt mal rein als Beispiel.
5 Kelvin ( Delta T / h oder für die einfachen Menschen die in der sechsten Klasse mehr Kreide holen waren , Temperaturschwankungen 5 Grad Celsius je Stunde ) macht keiner Maschine zu schaffen !
Wenn man die Maschine allerdings aus dem Winterschlaf weckt, Temperatur kleiner als 5 Grad sollte man diese nicht gleich losspurteln lassen. Hier sollte die Raumtemperatur und damit die gesamte Maschine schon auf Temperatur gebracht werden. Sonst steigt der Verschleiß mangels Viskosität der Schmiermittel und der temperaturbedingten Wärmedehnung
Metall ( hier jetzt zusammenziehen ) derart an, dass du ganz schnell deine Maschine schrottest.
Oder anders gesagt, 2-3 Stunden vor Arbeitsbeginn die Heizung einschalten, dass man auf sichere Temperaturen über 10 Grad Raumtemperatur kommt. Dann erst, wie bei aktuellen Aussentemperaturen, unter zusätzlich ausgelösten Schmierimpulsen den Warmlauf starten.
Damit schonst du die Mechanik der Maschine und hast relativ sichere Arbeitsbedingungen um auch mal Passungen sicher in Kleinserie
fräsen zu können.
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 10.12.2016, 08:19 Uhr
