@ audi
Wie tief sollte die Pilotbohrung sein?In der Regel 1xD, aber bei solchen Bohrungen lieber 2xD, da er sonst beim Anlaufen am Hartmetallkopf zerreißt.
Nach welcher Bohrtiefe sollte entspänt werden?Kein entspänen!
Verwendest Du einen Bohrzyklus von Heidenhain 426?Nein, ein selbst geschriebenes. Also das Vorbohren erspare ich mir mal, denn da kann man ja die üblichen Bohrzyklen verwenden. Am genauesten geht es mit einem VHM. Bohrtiefe für den VHM=10mm.
L X... Y... Z2 M4 S200 F500 [Vorpositionieren]
L Z-8 F30 [Einfädeln]
L IZ +0,5 [Abheben um ein Abstumpfen der Schneide zu vermeiden]
L S6000 F100 M3 [Umschalten der Drehrichtung, Drehzahl]
L M75 [Höchste Druckstufe einstellen]
L M7 [Innenkühlung einschalten]
CYCL Verweilszeit 2s [Nötig wegen M3 und S]
L Z-190 [
Bohren der Gesamttiefe]
L IZ+0,5 [Wiederum um 0,5mm abheben]
L M5
L M9
L Z2 F2000
M30
Wegen dem M4 bitte nicht wundern. Dies wird gemacht, damit der Bohrer nicht im Startloch verkeilt.
Falls es bei diesem Vorgang mit M4 zu Störungen kommen sollte (Bohrer schlägt zu stark, Bohrer fädelt nicht ein usw.), dann reduziere die
Drehzahl auf 50-100. Ist das Problem immer noch vorhanden, dann von Hand einfahren bis auf Z-8, mit M4 anlaufen, 0,5mm abheben lassen und wie gehabt weiterfahren.
Vorsicht!!! Beim anfahren nächster Bohrungen nicht im Eilgang verfahren, da der Bohrer sonst ohne Lynette oder Bohrbuchsenhalter sehr stark wackelt. Am besten immer dabei bleiben beim Tieflochbohren.
Ist es richtig, beim entspänen nicht ganz aus der Bohrung zu fahren?Wie gesagt, entspänen ist nicht notwendig, aber falls es notwendig sein sollte, dann nicht rausfahren. Da würde der Bohrer direkt abreißen.
Welche Schnittwerte kann man bei D=4 in Alu fahren?Schwer zu sagen, da die Maschine und die dafür vorgesehene Vorrichtung ausschlaggebend ist und natürlich der Druck.
Hier habe ich mal einen Richtwert von vc=75m/min angegeben. Wie gesagt...Richtwert. Den jeweiligen Bedingungen bitte stets anpassen.
noch eine Frage:
Was ist beim Einfahren in die Pilotbohrung zu beachten. Ich denke mal eine kleine Schlupffase braucht man , damit das Werkzeug sich erstmal zentriert.Horizontal oder Vertikalmaschine? Bei Horizontal ruhig eine 0,5-1mm Fase von 90° anbringen.
Wird mit stehender Spindel oder mit laufender Spindel in die Pilotbohrung gefahren?Man kann beides versuchen. Ich halte es mit laufender Spindel für sinnvoller!
Was ist, wenn der Bohrer einen Rundlauffehler hat und somit nicht zentrisch in die Bohrung geht?Entscheidend ist der VHM Kopf. Wenn der erstmal drin ist, dann kann so gut wie nix schief gehen. Es sei denn, der Bohrer hat einen so erheblichen Schlag, dass er direkt sichtbar ist. Wenn das der Fall ist, dann kann der Bohrer entsorgt werden.
Falls noch Fragen sind...
...Ansonsten viel Erfolg!
