QUOTE (BlankerStahl @ Donnerstag, 27.November 2008, 16:46 Uhr)
Hallo
habe ein kleines Problem bei einer Aluplatte die ich machen muß...
und zwar gibt es dort zwei Stege mit Bohrungen Durchmesser 14 und 2x M10 Gewinde die ich seitlich mit geschwenkten Kopf
Bohren will (B-90)
Problem ist das man dabei lange Bohrer braucht..
(mindestens 250mm Schneidenlänge) da sonst das Bohrfutter mit den vorderen langgezogenen Steg kollidiert.
Jetzt meine Frage: wie würdet ihr das machen???
Tieflochbohrer aus VHM für Alu die für so eine länge mordsmäßig teuer sind...
oder doch HSS N Bohrer?
die Platte soll aus den vollen gefräst werden... hatte vor das ich zuerst seitlich bohre bevor ich anfange die Platte aus den Klotz raus zu schroten.
Dann lässt sich auch leichter anzentrieren.
Bohren dann mit Pilotbohrung und Tieflochbohrzyklus...
also wie würdet ihr das machen???
Grüße
Mein Zerspaner gibt alles, was mit Tiefloch zu tun hat, zu einem Tieflochbohrer-Spezialbetrieb.
Den Betrieb hab ich mir mal angesehen, die gehen auch mit 80 mm in Stahl in einer Zustellung durch, weil die ganz spezielle Bohrwerkzeuge mit Platten und Hochdruckkühlung haben, was den Span rauswirft. Und die entsprechenden Maschinen, bis auf eine Länge von 25000.
Womöglich könntest du dir das Problem so vom Hals schaffen.
