wir
bohren meistens in
Kunststoff und ich würde auch ohne Emulsion bohren,also trocken. Als Zyklus schlage ich einen Tieflochbohrzyklus vor, bei dem der Bohrer immer ganz aus der Bohrung fährt. Evtl. gibt es auch die Möglichkeit, einen Abnahmebetrag zu programmieren. Damit meine ich, daß der Bohrer beim ersten Eintauchen bereits 5 mm eintaucht, die Bohrung im Eilgang verläßt, wieder im Eilgang eintaucht und weitere z.B. 4 mm bohrt, als einen Millimeter weniger. Die
Drehzahl sollte nicht zu hoch sein, der Vorschub kann 0.05 - 0.1 mm pro Zahn sein. Damit wird die Wärme über den Span abgeführt. Ich kenne den Kuststoff leider nicht, bzw. konnte ich mit der Bezeichnung nichts anfangen. Ist da Füllstoff (Glasfaser oder ahnliches) drin?
Evtl. kannst du es auch so machen, daß du erst alle Bohrungen auf die erste Tiefe, dann alle auf die zweite Tiefe usw. bohrst. Wichtig ist, daß sich der Bohrer nicht zu lange in der Bohrung aufhält wegen der Reibung. Ach ja, ein scharfes Werkzeug sollte es auch sein. Und kühlen mit Luft ist auch ein brauchbarer Vorschlag.
Joel
Der Beitrag wurde von Joel bearbeitet: 13.10.2010, 09:16 Uhr
