586.096 aktive Mitglieder*
3.762 Besucher online*
Tool Eye Probleme IG 400 SY, Tool Eye übernimmt keine Wkz.Messung
Beitrag 06.10.2009, 13:10 Uhr
timberjack
timberjack
wir haben folgendes Problem an einer IG 400 SY mit Matzatrol 640MT Steuerung: Wenn wir das Tool Eye ausfahren und mit dem Wkz. an den Messsensor fahren ertönt kein signal und die Achse verfährt weiter (egal an welchem sensor), aber die rote Lampe auf dem Tool eye erlischt und die Messwerte ändern sich nicht bzw.es findet kein Messen statt coangry.gif . Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt?
Stefan
Beitrag 06.10.2009, 16:30 Uhr
InTex
InTex
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (timberjack @ 06.10.2009, 14:10) *
Stefan
Hallo Stefan
Wenn der Messarm ausgefahren ist, verfährst du ja mit dem Handrad erstmal in Richtung Sensor. Kurz davor mußt du ja logischerweise Stoppen und das Einmessen aktivieren. Dieses erfolgt ja meistens über die Softkey Taste mit dem jeweiligen Richtungspfeil. Wenn dieser gedrückt wurde muß er ja farblich unterlegt sein. Ist dies nicht der Fall, kann auch nicht vermessen werden.
Allerdings nach deiner Aussage, daß die Achsen weiter verfahren, dann müßtest du ja de Sensor schon ruiniert haben.
Denn normalerweise stoppt das Werkzeug beziehungsweise die Achse, nach erlöschen des Sensors und des ekligen Pieptons.
Gruß InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 07.10.2009, 10:13 Uhr
Trompetenschlumpf
Trompetenschlump...
Level 4 = Community-Meister
Du hast wahrscheinlich den Dulei mit den 4 Microschaltern.
Davon wird einer hängen, d.h. nicht in Ausgangsposition zurückgegangen sein.
Probier mal, daß Du ihn vorsichtig wieder rauskriegst und dann etwas
Caramba/WD40 drauf!
Viel Erfolg!
Trompetenschlumpf
Beitrag 28.07.2010, 07:44 Uhr
Guest_Radarfalle_*
Themenstarter
Gast
Hallo. Ich weis nicht ob der beitrag noch Aktuell ist aber ich hatte das Problem auch schonmal an der T-Plus steuerung. bei mir war einfach nur die Sperrluft aus, also ich hatte den ganzen lufthahn noch nicht aufgedreht. Wo das ncith der fall war hat der die neuen messergbniss nicht übernommen.
MFG
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
