Hallo ,
Die Aussagen von Kuh-(L) kann ich bestätigen, zusätzlich musst du folgendes bedenken.
Kugelumlauf sind im Kreuztisch oder wie du deinen Verfahrweg in der Waagerechten realisierst einzusetzbar. Bei der Senkrechten macht es sinn Spindeln mit Selbsthemmung (Trapezgewinde) einzusetzen, weil die verwendeten Schrittmotoren oder kleine servos über nur mässige Selbsthaltekräfte verfügen. So kann es bei zu leichtgängigen Z-Achsen passieren das sie nach unten durchgehen wenn der
Motor abgeschaltet wird, wenn der Motor dann noch zu schwach ausgelegt ist ( was bei selbstbauten gerne passiert) verliert er unter umständen schritte weil er absackt.
Viel Spaß
Nichts ist so beständig wie die Veränderung.
Gruß Frank
