Hallo Bindy,
wir müssen auch ab und zu mal solche Gewinde fertigen und haben eine gute Lösung gefunden.
Im
CAM das Gewindeprofil aufzeichnen, dann so alle 0,15mm die Konturpunkte für deinen Wendeplattenradius ermitteln (wir nehmen R0.8).
Anhand dieser Punkte ein CNC-Programm schreiben, wo die V-Platte an der Flachen Flanke ca. 2mm im Schnitt eintaucht und dann das gewindeprofil längs ausräumt. Das ganze wiederholen, bis du auf dem Grunddurchmesser angekommen bist. Dann nochmal beide Flanken nachziehen, indem du so alle 0,15mm an der Kontur runterfährst.
Es ist etwas aufwendig die Konturpunkte zu ermitteln und das Programm zu schreiben, aber das Ergebnis sieht total Spitze aus.
Funktioniert zum Beispiel auch bei Rundgewinden.
mfg
Dirk
