QUOTE (Ingo_Wom @ 03.05.2016, 10:26 Uhr)
Hallo zusammen,
ich habe eine Traub TNA300 mit einer TX8H Steuerung.
Im Schaltplan sind 4 PLC Ausgänge (Lünette und Rollkopf) als Option eingezeichnet. Einen dieser Ausgänge möchte
ich jetzt über den M-Befehl 86 (Lünette auf) ansteuern. Dies funktioniert aber nicht.
Kann es sein, dass dafür erst ein Parameter eingestellt werden muss?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ingo
Solche Funktion müssen über Parameter freigeschaltet werden. Ich würde, wenn du nicht wirklich eine Lünette nutzt,
einen benötigten Befehl über das Kundenmodul realisieren, da ein Lünettenbefehl eventuell eine der Lünettenfunktion
entsprechende Quittierung benötigt und du diese dann auch noch zusammenpfriemeln mußt.
Frag bei Traub einfach nach, dazu gibt es eine Beschreibung.
DTE
Der Beitrag wurde von Die Traub-Experten bearbeitet: 03.05.2016, 18:07 Uhr
