603.799 aktive Mitglieder*
2.411 Besucher online*
Trochoidalfräsen mit Wendeplattenfräser
Beitrag 07.12.2015, 16:45 Uhr
Holterdipolter
Seid ein paar Wochen hängen wir uns langsam in das Thema Trochoidalfräsen
rein und haben mit Vollhartmetallfräsern auch schon ganz passable Erfahrungen gemacht.
Meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit Trochoidalfräsen unter Verwendung von Wendeplattenfräsern?
Könnte mir vorstellen das es vielleicht mit z.B. einem Igelfräser D63 eine größere Fläche mit Nuten und Taschen
bei voller Zustellung recht zügig geht.
Bis jetzt haben wir aber von Werkzeugherstellern keine Antworten auf diese Frage erhalten. Lediglich einer meinte das
sie bei Tests keine guten Ergebnisse erzielt hätten.
Bei uns fallen Werkstücke von 100gr bis zu 15to an. Meistens Stahlbaukonstruktionen
Mat: 1.0037 - - S235JR oder auch 1.0577 - -S355 bis hin zu Dillidur400 oder auch Hardox400
Bin gespannt ob da einer schon mal was an Erfahrungen gesammelt hat
Vielen Dank im voraus
Beitrag 07.12.2015, 16:57 Uhr
hoiich
Level 3 = Community-Techniker
Ich habs auch schon probiert mit verschiedenen WPL-Fräser bis grösse 20mm...
Hab dort nur bedingt positive erfahrungen gemacht....
Vorteil ist ganz klar, dass man die volle Plattengrösse nutzen kann und trotzdem keine all zu hohe Belastung hat.
EIn grosser Nachteil der sich bei mir zeigte, besonders beim 20er 4Lippen WPL-Fräser:
Wenig seitliche Zustellung bedeutet dass nur eine Platte im Eingriff ist, dann kurz gar keine, dann wieder nur eine.
Daraus ensteht eine starke Wechselbelastung auf die Spindel... welche sich extrem negativ auf Platten und Werkstück auswirkt... Vibrationen und co.
Ich hab gelernt dass beim Trochoidalfräsen immer mindestens eine Schneide im Eingriff sein muss, im besten Fall noch mehr.
Das vermindert die Wechselbelastung und damit läuft es dann ruhiger... super.gif
Beitrag 07.12.2015, 17:04 Uhr
norkiM79
ich selber hab´s zwar noch nicht ausprobiert.Aber die Fa.Liebherr
scheint da gute Erfahrung gemacht zu haben...I-Machining mit Igelfräsern wow.gif
http://www.fertigung.de/2015/08/quantenspr...produktivitaet/
"bitte bein tee ma bleiben"
Beitrag 07.12.2015, 17:25 Uhr
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
Hi
Mit der Serie Nano Turbo + Nano Turbo Helikal und deren Nachfolger von Seco klappt das ganz gut.
Schneiden Anordnung Plattensitze ähnlich wie bei einem entsprechend gestalteten VHM Schaftfräser.
Rattereffekte konnte ich nicht feststellen.
Mfg
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 08.12.2015, 22:33 Uhr
Gramatak
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (Andy742000 @ 07.12.2015, 16:25 Uhr) *
Hi
Genau das ist der Punkt. Die gesammte Technologie mit große Schneidtiefe und kleiner Seitenzustellung basiert auf permanenten Schiedeneingriff. Dies ist mit ALLEN Wendeplattenfräsern mit nur einer Plattenreihe NICHT erreichbar. Von daher ist bei diesen Werkzeugen die Konventionelle Zustellung fast immer besser.
Einzige Ausnahme bildet hierbei der Igelfräser mit versetzten Platten (gibt auch welche mit geraden Plattenlinien, da bringt das auch nichts) da man den Wendeleffekt einen Schaftfräsers nachahmt. Dennoch wird man damit nicht annähernd so gute Ergebnisse wie mit Schaftfräsern GLEICHER GRÖßE erreichen. Jedoch sind Schaftfräser begrenzt in der Größe (Ø25 bei meisten Herstellern) und insoferm ist in der Schwerzerspanung ab bestimmten größen das Wendeplattenwerkzeug wieder vorn.
Desweiteren sollte man nicht vergessen das Wendeplatten grundsätzlich anders Schneiden (relativ Stumpfe Platten / Schneidkanten, direkte Spanumformung hinter Schneidkante) als VHM Fräser (Scharfe Schneiden, großer Spanraum, wenig direkte Umformung). Von daher ist diese Technologie nicht 1:1 adaptierbar.
Beitrag 08.12.2015, 22:43 Uhr
Andy742000
Hi
Du Sprichst was an ! Richtig
Wer hat den Begriff "Igel- Fräser" eingeführt ?
Jetzt heisen die bei SECO TORBO 06 , und sind genau auf solche Situationen getrimmt !
Konturfräsen !
Kleine Platten mehere versetzt Platten übereinander und gut !
Ähnliches gab es schon vor fast 10 Jahren von INGERSOLL !!!
Leider ist das nicht angekommen mit den damaligen Mitteln
SECO hatte vor gut 3-4 Jahren einen NANO Turbo herausgebracht ! Ein Jahr Später kamm der NANO Helik ...nun heist er TURBO 06 !
Ist rein das selbe
Aber mit dem kann man - in Voller AP und äußerst wenig Ae Gas geben
Und das geht !!!!
MFG
Andy
QUOTE (Gramatak @ 08.12.2015, 23:33 Uhr) *
MfG
Andy
Beitrag 08.12.2015, 22:45 Uhr
Gramatak
QUOTE (Holterdipolter @ 07.12.2015, 15:45 Uhr) *
In Speziell diesem Fall ist es natürlich gut auf voller Tiefe zu arbeiten und die seitliche Zustellung anzupassen (auf gesamter Länge mehrere Platten im Einsatz). Die Schnittwerte müssen hierbei garnichtmal so sehr geändert werden, da man selbst wenn das Zerspanungvolumen gleich bleibt die Platten sinnvoller abnutzt und somit mehr Standzeit erreicht.
Desweiteren ist es genauso nötig dann mit Trochoidalen Werkzeugbahnen zu arbeiten, da man Vollnuten und große Eckenzustellungen vermeiden muss.
Als Fazit erreicht man damit sicherlich gute Ergebnisse, wenn auch nicht in dem Maße wie mit HPC Schaftfräsern.
Beitrag 09.12.2015, 07:26 Uhr
Schleifgott
kannst du mal bitte erläutern, warum du dich in Sachen HPC-Fräsen durch die Wendeplattenfräser testen möchtest? Die VHM-Schaftfräser sind doch in Sachen HPC-Fräsen erwiesenermaßen ums Vielfache leistungsfähiger, so unsere Erfahrungen und so die Erfahrung unserer Kunden mit unseren HPC-Fräsern.
Beitrag 09.12.2015, 07:58 Uhr
Auten
Moin,
ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit Ingersoll und iMachining gemacht. Jedooch nicht mit Standardwerten vom iMachining.
Ist eine Mischung aus Werten der Wendeplatte und den Vorteilen vom iMachining.
Diese trage ich dann in die Maske vom Technologie-Assistenten ein. Wobei der min. Eingriff immer bei 70% liegt und das Turbo-Knöpfchen aktiv sein muss.
Ich nutze es um extrem tief liegende Konturen zu schruppen. Also da wo kein Standard VHM mehr hin kommt.
MFG
Beitrag 09.12.2015, 18:31 Uhr
Gramatak
QUOTE (Schleifgott @ 09.12.2015, 06:26 Uhr) *
Wegen Größenordnungen wo es keine HPC´s mehr gibt, würde ich denken. Gerade was die Tiefe angeht (z.b. >150mm).
Wobei man hierbei wiederum sagen muss, das High Feed Fräser dabei sicherlich besser sind als normale Wendeplattenwerkzeuge.
Beitrag 09.12.2015, 21:06 Uhr
Andy742000
Hi
QUOTE (Schleifgott @ 09.12.2015, 08:26 Uhr) *
@Schleifgott
So lang oder Dick gibt es keine Werkzeuge aus dem VHM Bereich, die Bezahlbar sind !
Schönen Abend noch
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 10.12.2015, 10:00 Uhr
Schleifgott
QUOTE (Andy742000 @ 09.12.2015, 20:06 Uhr) *
Hi
@Schleifgott
Schönen Abend noch
MFG
Andy
Gudn Morschn,
Bei der Herstellung von Vollhartmetallfräsern verlässt man mit Ø 32 so langsam die Rentabilität.
Da muss ich Dir Recht geben. Allerdings gibt es ab und zu schon mal Anfragen Werkzeuge, vor allem Sonderwerkzeuge, im Durchmesserbereich 32 anzufertigen.
Wo es Sinn macht, ist es trotzdem noch im bezahlbaren Bereich. Ich habe letztens erst wieder sehr aufwendige Profilfräser unter Verwendung eines 32iger Rohlings hergestellt.
Gut, nun zu den HPC-Fräsern. Bei unseren erfolgreichen HPC-Fräsern Multimill haben wir uns natürlich an die Baugrößen der Marktbegleiter orientiert. Wenn natürlich der Bedarf nach längeren HPC-Fräsern besteht, können wir uns auf den Markt einstellen und zeitnah die ersten Multimillfräser in Sonderlängen produzieren. Ganz klar, muss natürlich der entsprechende Bedarf dahinterstehen, um Serien aufzulegen und um diese zu einem akzeptablen Preis anzubieten.
Bei diesen Fräsern kommt natürlich auch die extreme Laufruhe, die einzigartige Verschleißfestigkeit und das minimale Eigenschwingungsverhalten beim Bearbeiten von schwierigeren Materialien wie Werkzeugstählen und Vergütungsstählen zum tragen, so wie schon in früheren Beiträgen beschrieben.
Wir haben auch schon eine Anfrage unser Sortiment auf Ø 25 zu erweitern. Dies wird demnächst umgesetzt und die Entwicklungen laufen bereits. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher, ob die Leistungsfähigkeit der Maschinen ausreichen, diese extremen Schnittwerte die der Multimillfräser beansprucht, um optimal zu arbeiten. Wir haben schon mit nen 20iger eine größere Maschine zur Aufgabe gezwungen (Fräser hats überlebt). thumbs-up.gif
Mich würde nun mal die zu benötigenden Arbeitslängen interessieren.
Beitrag 12.12.2015, 19:31 Uhr
Andy742000
QUOTE (Holterdipolter @ 07.12.2015, 17:45 Uhr) *
https://www.youtube.com/watch?v=THVSd1vRdds
Zum Thema WPl Fräser ab 4:20 min
Es geht ja !
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 14.09.2016, 14:25 Uhr
Holterdipolter
um das Thema noch einmal aufzugreifen:
Wir haben bei uns nahezu ausschließlich Großbohrwerke im Einsatz die auch nicht im entferntesten an die geforderten Schnittwerte
für VHM Werkzeuge herankommen. Bei Drehzahlen um max 4000min-1 kam uns halt der Gedanke es mit größeren
WPL-Fräsern zu probieren (D=80 oder 100).
Da wir das ganze Jahr mit dem Auftragsvolumen so ausgelastet sind hatten wir bis jetzt auch noch nicht die Möglichkeit
hier intensive Tests zu fahren geschweige denn uns überhaupt näher damit zu befassen.
Aber vielen Dank für die ganzen Antworten
Wir werden das zum Winter hin angehen
Der Beitrag wurde von Holterdipolter bearbeitet: 14.09.2016, 14:30 Uhr
Beitrag 15.09.2016, 17:20 Uhr
macmaddog
QUOTE (Holterdipolter @ 14.09.2016, 14:25 Uhr) *
Hallo Holterdipolter,
Dann würde ich doch noch auf HPC umschwenken.
Denn die Drehzahlen sind doch keine Hürde.
Gerade in diesem Bereich der Fräsmaschinen gibt es doch für SK50 /(oder auch HSK 100) wundererbare "Spindelbeschleuniger" als Vorsatzspindel. 1:2 oder 1:4, bei letzteren biste schon bei 12000 U/min, das reicht und macht sich auch für andere Sachen bezahlt.
Da kannste schon mal mit HPC mitreden.
Durch die Masse und Größe deiner Maschinen geht da schon viel da sehr Stabil und Vibrationen gut "geschluckt" werden von den Maschinen.
mfG macmaddog
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
