Hallo zusammen- mein erster Beitrag und brauche gleich Hilfestellung- hoffe das ist nicht zu "frech" gleich um Hilfe zu bieten.
Bin seit kurzen Besitzer einer Emco Conceot Mill mit der HH426 Steuerung.
Steuerung gibt ungültiger Ausdruck bei Zeile 46 aus.
Programm stammt aus Solidworks
Cam mit Standard PP.(Verweilzeit und Tool Def sind bewußt auskommentiert- Maschine hat auch keine Werkzeugvorauswahl)
unten der Programmcode- werd da nicht schlau draus wo das Problem liegt- wenn die Maschine beim abarbeiten bei Satz 24 steht kommt eben dieser Fehler ungültiger Ausdruck bei Zeile 46
0 BEGIN PGM 03585_a_T2 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X0 Y0 Z0
2 BLK FORM 0.2 X0 Y0 Z0
3 TOOL CALL 3 Z S2122
4 ;12MM CRB 4FL 25 LOC
5 ;CYCL DEF 9.0 DWELL TIME
6 ;CYCL DEF 9.1 DWELL 0.1
7 ;L M06
8 ;TOOL DEF 4
9 L X-12.6 Y-4.8 R0 F MAX M03
10 L M08
11 L Z23.5 R0 F MAX M
12 L Z20. R0 F400
13 L X0 R0
14 L X44.5 R0 F189
15 L X51.1 R0
16 L Y-10.2 R0 F127
17 L X44.5 R0 F189
18 L X0 R0
19 L X-12.6 R0 F400
20 L Z23.5 R0 F MAX M
21 L Z45.5 R0 F MAX M
22 L X53.764 Y5.961 R0 F MAX M
23 L Z23.5 R0 F MAX M
24 L Z-02.5 R0 F119
25 L X49.351 Y1.549 RL F356
26 CC X50.2 Y.7
27 C X49. Y.7 DR+ RL
28 L Y-13.7 RL F474
29 CC X50.2 Y-13.7
30 C X49.351 Y-14.549 DR+ RL
31 L X53.764 Y-18.961 R0 M
32 L Z23.5 R0 F MAX M
33 L Z45.5 R0 F MAX M
34 L M09
35 L M05
36 TOOL CALL 4 Z S1909
37 ;5.0mm JOBBER DRILL
38 ;CYCL DEF 9.0 DWELL TIME
39 ;CYCL DEF 9.1 DWELL 0.1
40 ;L M06
41 ;TOOL DEF 6
42 L X04.5 Y-6.5 R0 F MAX M03
43 L M08
44 CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING~
Q200=3. ;SET-UP CLEARANCE~
Q201=-22. ;DEPTH~
Q206=229 ;FEED RATE FOR PLNGNG~
Q202=2.5 ;PLUNGING DEPTH~
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP~
Q203=20. ;SURFACE COORDINATE~
Q204=25.5 ;2ND SET-UP CLEARANCE~
Q212=0 ;DECREMENT~
Q213=1 ;NR OF BREAKS~
Q205=1 ;MIN. PLUNGING DEPTH~
Q211=1. ;DWELL TIME AT DEPTH~
Q208=10000 ;RETRACTION FEED RATE~
Q256=0.2 ;DIST FOR CHIP BRKNG
45 L X04.5 Y-6.5 R0 F MAX
46 L Z23. R0 F MAX M99
47 L X38.5 Y-6.5 R0 F MAX M99
48 L Z45.5 R0 F MAX M
49 L M09
50 L M05
51 TOOL CALL 6 Z S1423
52 ;M6.0 X 1.0 TAP
53 ;CYCL DEF 9.0 DWELL TIME
54 ;CYCL DEF 9.1 DWELL 0.1
55 ;L M06
56 ;TOOL DEF 3
57 L X04.5 Y-6.5 R0 F MAX M03
58 L M08
59 CYCL DEF 207 RIGID TAPPING NEW~
Q200=3. ;SET-UP~
Q201=-24. ;DEPTH~
Q239=+1. ;THREAD PITCH~
60 L X04.5 Y-6.5 R0 F MAX
61 L Z23. R0 F MAX M99
62 L X38.5 Y-6.5 R0 F MAX M99
63 L Z45.5 R0 F MAX M
64 L M09
65 L 450 R0 F MAX M91
66 STOP M30
67 END PGM 03585_a_T2 MM
