Von Lang z.b gibt es zwei sorten einen eta 80-100 mm durchmesser messenden und einen der um 250-300 mm D hat..
Mit bis zu ca 8000 u/min laesst man diese am besten laufen.
Zu beruecksichtigen ist,was der Maschinenhersteller vorschreibt.!!!!
im Falle der fa. Deckel /maho/gildemeister ,raet diese widerrum AB..diese Ventis mit Ihren Spindeln zu benutzen und macht es auch garantieabhaengig.
Und was sich leider immer wieder einschleicht, ist die borniertheit der ein oder anderen anwender ,allenernstes auch 10-12000 + drauf zu geben.
(so steht auch nicht einmal im Handhabungsheftchen)
Im sinne von lebensdauern absolut "bescheuert" und fachinkompetent,bez. Ermessen von "was geht,was laesst man besser" @ Langzeitsicht.
Vom Vorschub abhaengig ist die zu erwartende reinigungstiefe.
kann 100 sein kann 500 sein.
Es unterstuetzt sicher die machinenbesitzer groesseren kalibers sehr hilfreich.(wobei man auch zu faul werden kann
,da wo geht sollte man auch erstmal mit einem handfeger grob reinigen)
Bei grober zerspannung..fliegt das zeugs auch maechtig durch die gegend innerhalb einer Kabine.
Bei kleineren teilen ( annahme :100 Quadrat) ist es ein Vorteil eben aus dem wechlser ein reinigungstool zu hand zu haben.
Es reinigt auch die angefragten Sackloecher..wo wie man regelfall-sackloecher hat. 2-3x D (vorschub eben)
verkaufen tut man sich nicht damit,zu mal diese Dinger recht preiswert sind.
Das how to use mit hirn auch im sinne der Maschine ist da schon eher ein gewichtiger punkt.
gruss lipp
