Hallo Hobbykom,
i.d.R. gibt es 2 Möglichkeiten. Fast alle Steuerungen haben eine RS232 - Schnittstelle, neuere Steuerungen haben auch Ethernet.
Ethernet ist bei jeder Steuerung unterschiedlich, über die RS232 können Problemlos Daten übertragen werden, wenn die Steuerungen nicht unbedingt ein DNC-Protokoll verwenden; bei der MillPlus geht das.
1. Du benötigst ein Kabel, welches du mit der RS232 des PC's verbinden kannst. Neuere PC's habe seit kurzem keine RS232 mehr, dann brauchst du z.B. einen USB-Adapter.
Das Kabel ist meistens gekreuzt bzw. im Handel als Nullmodemkabel erhältlich. Kaufe eins bei welchem sich der Stecker noch öffnen lässt, um evt. die Belegung umzulöten.
2. Ein Software zum Übertragen wäre nicht schlecht. Spezielle DNC-Software ist komfortabler, aber du könntest auch Hyperterminal (im Windows enthalten) nehmen.
3. Du musst in der Software sowie an der Steuerung die Parameter einstellen. Baudrate, Datenbits, Stopbits, Parität! Wenn die Steuerung auf
ISO gestellt werden kann, musst du am PC 7 Datenbits, 1 Stopbit und gerade Parität eintragen.
Die Einstellungen für die Steuerung solltest du in deinen Unterlagen finden. Wenn nicht, suche ich gerne auch mal!
4. Versuche erstmal die Software manuell auf Empfang zu stellen und Daten aus der Maschine zu senden. Falls du soweit bist oder Probleme hast, meld dich hier wieder um die Einstellungen zu optimieren.
Viel Erfolg!
Tipp: Wir bieten Software sowie auch die Anbindung!
Gruß Andreas
