586.357 aktive Mitglieder*
3.474 Besucher online*
Verrundung fräsen
Beitrag 17.12.2008, 17:58 Uhr
Boetti
Boetti
Hallo Ihr Profis,
ich möchte gerne in dem angehängten Catia-Process die Verrundung fräsen, doch habe es leider noch nicht hinbekommen.
Habe es mit Taschen- und Konturenfräsen versucht. Geht's damit nicht oder habe ich nur die falsche Einstellungen gewählt ?
Oder darf ich die Vertiefung rechts nicht mit Kantenverrundung verrunden sondern muß dies mit ner anderen Option machen ?
danke.gif schon mal im Vorraus
MfG
Tobias
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Test_Catprozess.CATProcess ( 270.2KB ) Anzahl der Downloads: 37
Beitrag 17.12.2008, 18:09 Uhr
Homer88
Homer88
Level 4 = Community-Meister
Gruppe: Aktivierungsprozess
GUTEN MORGEN
Denke es wird keine Hilfe möglich sein.
Gruesse
Homer
Beitrag 17.12.2008, 21:49 Uhr
Boetti
Boetti
Mann kann doch die aufwendigstens Sachen fräsen, dann
kann es doch nicht zu schwer sein, ein verundetes Loch zu fräsen.
Ich denke eher, das ich etwas falsch mache beim Parametrieren.
Gruß Tobias
Beitrag 18.12.2008, 13:05 Uhr
AMG_C30
AMG_C30
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Tobias,
wenn Du Hilfe erwartest, wäre es sinnvoll das entsprechende Part mit hochzuladen, auf welches der Process zugreift.
Gruß Uwe
Beitrag 21.12.2008, 09:21 Uhr
Boetti
Boetti
Ich hoffe jetzt ist alles dabei.
Gruß Tobias
Angehängte Datei  Testkoerper.CATPart ( 190.77KB ) Anzahl der Downloads: 21
Beitrag 21.12.2008, 14:41 Uhr
Homer88
Homer88
Du hast dir Version V5 R16
Soweit ich das in mein Buch lesen kann, würde ich ddas so machen
1 in dem Testkörper ein Geomerisches Set erzeugen für Begrenzungslinien
2 Begrenzungsbereich durch Linien / Kreise in Skizze erzeugen.
3 Wieder in ProcessList ( Herstellungsprogramm gehen
4 Konturgeführtes Flächenfräsen wählen
5 Begrenzungskontur ( Kreis ) wählen
6 Teil wählen
7 Oben wählen und dan durch rechtsklick auf Oben offset -0,02 setzen
( Dadurch verhinderst Du auf Z0 bahnstückelungen in der Berechnung )
8 auf Fräsststrategie klicken
9 Parallele Kontur Aktivieren
10 Führungselement 1 anwählen
11 Führungskurve Wählen ( Damit die Bahnen als Kreis ausgegeben werden )
12 Andere einstellungen nach belieben setzen.
Hoffe es ist ein wenig verständlich
Ansonsten einfach ne PM
Kann das Teil erst Montag in der UNI bearbeiten aber das ist die Revision 17 oder 18 somit für Dich nicht mehr lesbar.
Aber Bildschirmdruck könnte man machen mit Erklärungen
Frohe Festtage
Homer88
Beitrag 21.12.2008, 15:12 Uhr
Homer88
Homer88
oder halt nur eine Verrundung
1 Isoparametrisches Fräsen Konturgeführtes Flächenfräsen wählen
2 Den Cursor auf einen Auswahlbereich der Voranzeige bewegen
3 Auf die verrundung Klicken
Auswählen und bestätigen
4 Auswahl Ecken hinzufügen
Bitte auf dem Teil erst die ersten zwei wählen die auf eine ebene sind
dadurch gibst Du die Richtung an.
danach die beiden oberen ecken
5 dann mal Werzeugbahn generieren und anschauen.
noch ein wenig spielen und fertig
( macht eigentlich recht gute Bahnen )
Beitrag 22.12.2008, 10:30 Uhr
Homer88
Homer88
Hallo nochmal,
Siehe Anlage JPG
Die Version 2 läuft sauberrer ( nach dem Schruppen )
Dabei must Du aber dann jede verrundung für sich wählen.
Die Version 1 geht auch es kommt darauf an wie fein Du RZ machst.
Habe aus dem baum die Symbole mit reinkopiert damit Du diese findest.
Mit den einstellungen einfach mal ein wenig Spielen und die Bahnen ansehen.
Wichtig ist die Anfahr / Wegfahr / Zwischenbewegungen zu Aktivieren und
mit Bogen fahren. Das wird dann sauberer.
Hoffe das hilft ein wenig
Gruss
Homer
Beitrag 22.12.2008, 10:39 Uhr
Homer88
Homer88
Moin moin
is ein wenig zu früh für mich.
Die fräsbahnen must Du jeweils für die andere Einstellung nehmen.
habe sie in dem Bild auf der falschen Seite eingefüght.
Beitrag 22.12.2008, 11:30 Uhr
Boetti
Boetti
Hey Homer,
erst mal vielen Dank für Deine ausführlichen Beschreibungen.
Ich hoffe, das ich heute abend dazu komme um das mal zu testen.
Und melde mich auf jeden Fall, ob es geklappt hat oder ob ich's
Also wie gesagt, danke.gif und bis denne...
Gruß Tobias
P.S. Wie heißt das Buch, in dem Du das nachliest (Titel, ISBN,....) ?
Ist das speziell für's fräsen mit Catia ?
Beitrag 22.12.2008, 11:44 Uhr
Homer88
Homer88
Buch ist extra für Catia CAM
CAD/CAM
mit Catia V5
von Hoffmann Hack EWickenberg
http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-4...-4&area=Technik
Gruss
Homer
Beitrag 22.12.2008, 23:51 Uhr
Boetti
Boetti
Guten Abend,
trotz der guten Hilfe von Homer hatte ich ziemlich zu kämpfen.
Habe es jetzt endlich halbwegs hin bekommen.
Im Anhang habe ich mal den aktuellen Stand des Prozess angehängt.
Wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du bitte nochmal drüber schauen,
was es da noch zu verbessern gibt bzw. was ich noch falsch gemacht habe.
Ansonsten würde ich mal die Feiertage über Fräscode erzeugen und mich mal an meine Fräse stellen.
In diesem Sinne wünsche ich allen frohe Weihnachten und
besinnliche Feiertage.
Gruß Tobias
P.S. Die angehängte Datei ist ne Rar-Datei, da sie etwas größer
als 1 MB ist. Sie ist auch garantiert Viren frei.
Angehängte Datei  Test_Catprozess.ra_ ( 173.37KB ) Anzahl der Downloads: 8
Beitrag 23.12.2008, 12:18 Uhr
Homer88
Homer88
ich vermute mal das Du wieder nur den Process in der rar datei hast ???
Wenn Du nicht die veränderte Part datei mit lieferst kann man keine rückschlüsse sehen.
Das hatte ich früher auch mal falsch gemacht.
Es ist dann so das Der process die zusammenhänge nicht findet bei der alten Patrt datei.
Das liegt an dem anderen Speichern der Datei zb mit Begrenzung.
Dann ist es eine nicht zusammengehörige datei.
Also immer Beide senden .
Sonnst macht der oder Die jenige das neu selbst und findet daher DEIN problem nicht,
weil Sie oder Er das richtig macht.
Also nochmal Beide in eine rar Datei und neu einstellen
Gruss
Beitrag 23.12.2008, 18:12 Uhr
Boetti
Boetti
Ich war eigentlich der Meinung, das ich am Part selbst nichts geändert
hatte, aber okey dokey. Ich hänge beides mal an.
Danke schon mal vorab.
Gruß Tobias
Beitrag 24.12.2008, 13:55 Uhr
Homer88
Homer88
Und hat es jetzt fünktioniert ?
Frohe Weihnacht
