Soderle ich weiß jetzt wie es geht und schreibe das mal hier für alle die es interessiert:
Zuerst wird die Spindel ausgebaut:
Das geht ganz einfach indem man zuerst den Kegelstift der Anzugsstange durchschlägt, dann die Mutter abschraubt (Anzugsstange fällt raus).
Jetzt löst man die Klemmung der Spindel und fährt sie einfach so weit aus bis nix mehr geht, dann kann man sie herausziehen.
Jetzt geht?s ans zerlegen der Spindel:
Man nimmt einfach den Ring der oben auf liegt ab und löst die Nutmutter (Stiftschlüssel mit kleinen Nutensteinen versehen wenn kein Nutenschlüssel verfügbar ist), dann die Spindel vorsichtig mit einem Schonhammer herausschlagen.
Um an die restlichen Lager, die sich noch in der Spindelhülse befinden, zu kommen muss man die beiden Schrauben oben auf der Lochmutter lockern und mit einem Stiftschlüssel die Lochmutter ausschrauben.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Und jetzt noch was zu den Lagern:
Für die Bestellung der Lager werden folgende Angaben benötigt:
Fabrikationsnummer des Fräskopfes, Größenziffer des des alten Lagerkäfigs, Radialspiel, mit Prüfdorn in der Spindel, möglichst nahe am Kopf, gemessen, Wenn der Fräskopf beim Lauf sehr warm wird dann sollte das bei der Bestellung erwähnt werden.
Ich hoffe, dass euch allen das noch mal was bringt.
Stephan
