603.400 aktive Mitglieder*
2.774 Besucher online*
Vibrationen beim fräsen
Beitrag 11.11.2010, 11:44 Uhr
gas2013
Hallo zusammen,
ich hab ne Problem, beim fräsen vibriert Werkzeug(Fräser: D=50mm-100mm lang; D=20mm- 70mm lang), egal was ich ausprobiert hab:
1) Schnitttiefe von 25mm bis 60mm, Schnittbreite von 0,1mm bis 5mm und Schnittgeschwindigkeit geändert, so und so.
2) Material Alu und Stahl.
3) Fräser: D=50mm-100mm lang; D=20mm- 70mm lang.
4) Werkstück ist sehr fest gespannt.
Hilft nichts.
Hat da jemand ne Ahnung?
Beitrag 11.11.2010, 11:51 Uhr
michel4000
QUOTE (gas @ 11.11.2010, 12:44 Uhr) *
Hallo zusammen,
Hilft nichts.
fräst du auf einer 3-Achs oder 5-Achsmaschine?
- Bei einer 5Achsigen könntest du versuchen die 4. + 5. Achse zu klemmen, wenn diesen nicht schon geklemmt sind!
mfg Michel
Beitrag 11.11.2010, 11:55 Uhr
gas2013
fräse auf einer 3-Achs
Beitrag 11.11.2010, 11:59 Uhr
michel4000
ist der WKZ-Halter Stabil genug?
Hast du versucht den Vorschub/Zahn zu erhöhen?
Beitrag 11.11.2010, 12:04 Uhr
Trompetenschlump...
Level 4 = Community-Meister
Hallo zusammen,
Hilft nichts.
das ganze kann viele Ursachen haben:
-Maschine (konv./CNC?)
-Schnittstelle (SK30/HSK...)
-Wz-Aufnahme (Bohrfutter / Schrumpfaufnahme...)
-Werkzeug (HSS/VHM)
-Schnittparameter (ap/ae/Vc/f)
Geh mal mit deinen Schnitttiefen runter und fahr lieber mehrere Bahnen.
VHM-Werkzeug ist in den meisten Fällen von Vorteil.
Ansonsten mach mal nähere Angaben zur deinen Umständen!
Grüße
Trompetenschlumpf
Beitrag 11.11.2010, 12:16 Uhr
gas2013
QUOTE (michel4000 @ 11.11.2010, 11:59 Uhr) *
ich hab auch Vorschub/Zahn auch verändert hoch und runter, hab Fräsaufnahme Bt 40-32-100 für fräser d=50mm Länge 100mm
Beitrag 11.11.2010, 12:26 Uhr
gas2013
QUOTE (Trompetenschlumpf @ 11.11.2010, 12:04 Uhr) *
-Werkzeug (HSS/VHM)
Grüße
Trompetenschlumpf
CNC vertical maschinen center Matra VMc-850A
Fanuc 0-M
Fräsaufnahme BT 40-32-100
HSS mit hartmetallbestükung D=50mm L=100mm, TiALN beschichtet
nach herrsteller angaben hab ich auh probirt alles: für Alu Vc=460-505m/min Fz=bis 0,12; ap= bis 1,2xD; ae= bis 0,25xD
hab aber auch ae=ab 0,1mm aufsteigend probiert
Beitrag 11.11.2010, 13:05 Uhr
Trompetenschlump...
Hmm,
HSS-Fräser mit HM-Bestückung...
nix für ungut, aber aus welchem Hobbykeller hast du denn das Teil ausgegraben?
Natürlich hat auch HSS für einige Anwendungsgebiete noch seine Daseinsberechtigung,
aber im Regelfall würde ich eher zu einem VHM-Werkzeug greifen.
Vorschlag: Wenn du die Möglichkeit hast eine Investition von 20€ zu tätigen,
teste mal nen VHM-Fräser (z.B. H*ffmann 202370 Gr.10). Damit könntest du z.B. mit ap0,5xd/ae1xd schruppen
und mit voller Schneidenlänge (hier 22mm) und 0,1xd schlichten. Ist eigentlich mein liebstes Universalwerkzeug...
Ansonsten, wie oben schon beschrieben: ap runter!
Grüße
Trompetenschlumpf
Beitrag 11.11.2010, 13:18 Uhr
gas2013
QUOTE (Trompetenschlumpf @ 11.11.2010, 13:05 Uhr) *
Hmm,
Grüße
Trompetenschlumpf
Ich muss bis zu 80mm tief fräsen, ich hab schon auch mit VHM D=20mm probiert auch verschiedene varianten ap auch x-mal geändert, vibration
Beitrag 11.11.2010, 14:28 Uhr
V4Aman
Level 7 = Community-Professor
Hmm,
Grüße
Trompetenschlumpf
Hallo Trompetenschlumpf,
hast wohl noch nie was von Igelfräsern gehört, bist wohl Dreher oder?....von wegen Hobbykeller, gibts bei fast allen großen Hersteller wie Jongen Hoffmann usw. Allerdings braucht man ne äußerst Stabile Maschine für diese Dinger, D50x100 macht schon ein wenig Schnittdruck.
Ich geh davon aus, das sowas in der Art wie auf meinem Bild gemeint ist.
Gruß V4Aman
Bild Anhang wurde entfernt, urheberrechtlich geschütztes Bildmaterial
Die AdminCrew
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 11.11.2010, 15:47 Uhr
Trompetenschlump...
V4A,
wer sagt dir, daß es unbedingt ein WP-Igelfräser sein muß?
Es wird zur Problemlösung nichts beitragen, wenn du mit deinem Prügeligel auf das Teil oder auf mich losgehst...
HSS mit Hartmetallbestückung kann auch so was in der Art sein:
BTT: Wie läufts denn bei geringeren Tiefen? Ich frage deshalb, um evtl. Spindelprobleme ausschließen zu können.
Ansonsten kann ich mich nur wiederholen: Runter mit ap!!! Wenn du denn umbedingt so tief runter mußt, laß dir den
Schaftfräser am Schaft freischleifen und machs auf mehreren Schnitten (weniger Schnittdruck!).
Grüße
Trompetenschlumpf
Beitrag 11.11.2010, 16:10 Uhr
gas2013
QUOTE (Trompetenschlumpf @ 11.11.2010, 15:47 Uhr) *
V4A,
Grüße
Trompetenschlumpf
hab gerade ap 25mm, 10mm ae2mm vebriert; ap2mm ae50mm vebriert
Beitrag 11.11.2010, 16:32 Uhr
Trompetenschlump...
QUOTE (gas @ 11.11.2010, 17:10 Uhr) *
...auch mit einem kürzeren Fräser? Bzw. auch mit einer kürzeren Aufnahme? BT40-32-100 ist schon ein etwas längerer Prügel.
(Wobei mir auch klar ist, daß es noch länger geht...).
Aber irgendwie hab ich schon fast den Eindruck, daß deine Kiste ziemlich ausgelutscht ist (Konus verschlissen?).
ist natürlich schwierig, bei so einem Extremfall gleich auf eine treffende Diagnose zu kommen.
Außerdem ruft der Feierabend...
Grüße
Trompetenschlumpf
Beitrag 11.11.2010, 16:33 Uhr
V4Aman
wollte auf keinen Fall auf jemanden losgehen....
aber wenn ich sowas lese wie beim Trompetenschlumpf : "-Wz-Aufnahme (Bohrfutter / Schrumpfaufnahme..." wink.gif
Kann ich nur sagen das mit einem Bohrfutter nicht gefräst wird, Hss Schaftwerkzeuge nicht eingeschrumpt werden (sollten)...und bei Schruppwerkzeugen in solchen Dimensionen das Schrumpfen nicht ratsam ist.
Hab das bei mir in der Firma schon zweimal bei Kollegen gesehen wie sich ein überlanger Schrupper schön langsam aus ner Schrumpfaufnahme befreit hat wink.gif
@ Gas....um welches Werkzeug handelt es sich nun eigentlich. Wenn das deine Maschine evtl. wegen Stabilität nicht verträgt würde ich da was kleineres im Durchmesser wählen wie z.B VHM D20 überlang, und evtl. schon mit nem kurzen vorarbeiten. Aber da das dem Anschein nach auch nicht geht.....
Evtl. wie Trompetenschlumpf schon geschrieben hat mal die Spindel überprüfen, mal Puppitaster an die Werkzeugaufnahme und mal an der Aufnahme drücken, ob sich da was tut. Mit welchen Werkzeugdimensionen wird den sonst an der Maschine gearbeitet...Kenne das Gerät nicht und weiß nicht was die so verträgt.
Gruß V4Aman
Gruß V4Aman
Beitrag 11.11.2010, 17:36 Uhr
linus166
nun mal zur Maschine! Aus eigener Erfahrung weiß ich das die Matra Probleme mit der Stabilität in X-Richtung hat!
Ich würde mal die die Bearbeitung in eine andere Richtung setzen (Also: Teil Rumdrehen und dann zb. von X- in X+ arbeiten)
Das kann eventuell schon etwas bringen!
Gruß,
Andreas...
Beitrag 11.11.2010, 18:36 Uhr
Stefan84
Versuch mal mit der Schnittgeschwindigkeit deutlich herunter zu gehen. Den Vorschub pro Zahn lässt du so hoch, wie der Hersteller es angibt.
Beitrag 11.11.2010, 23:57 Uhr
uli12us
Es gibt von Fette, eventuell auch von anderen Herstellern mittlerweile Fräser mit 2 oder je nach Zähnezahl noch mehr unterschiedlichen Spannutsteigungen. Das funzt genau wie bei Reibahlen, bloss dass da nicht nur die Teilung unterschiedlich ist, sondern sie sich über die Werkzeuglänge ändert. Dadurch sollte das Werkzeug deutlich weniger rattern und das auch nur an ganz schmal begrenzten Stellen. Ich weiss nicht, wie dein Werkstück aussieht, bei mir hats öfters mal geholfen, das einfach mit irgendwas auszufüllen, z.B. mit Knetgummi.
Beitrag 12.11.2010, 07:54 Uhr
Trompetenschlump...
QUOTE (V4Aman @ 11.11.2010, 17:33 Uhr) *
Kann ich nur sagen das mit einem Bohrfutter nicht gefräst wird...
Hab ich auch nicht behauptet, daß ich das, nicht mal als Dreher, so gemacht hätte.
Wobei es aber sicherlich auch hier einige Zeitgenossen gibt, die das praktizieren. wacko.gif
QUOTE
-Werkzeug (HSS/VHM)
Dem intelligenten Leser sollte sich eigentlich erschließen, daß sich die in Klammern genannten Sachen
Beispiele zu vorhergehenden Überbegriffen darstellen.
Daß es sich bei dem ganzen nur auf eine unvollständige Auswahl handelt, wird durch die nachfolgenden
drei Punkte (...) verdeutlicht, welche du dir wohl auf die Armbinde malen solltest!
Trompetenschlumpf
Beitrag 12.11.2010, 08:49 Uhr
gas2013
QUOTE (V4Aman @ 11.11.2010, 16:33 Uhr) *
Gruß V4Aman
ich hab gerade mit VHM D20 überlang versucht bei bei ap25 ae0,5; ae0,2 vibriert, ap10 ae0,2 ist ok, ist es aber nicht einbishen zuwenig für so eine maschine.
hab keilleisten bei der Z achse nachgezogen hats' was gebracht. hab auch an der Aufnahme gedrückt bei der lenge 200mm ist 0,04mm spiel an der aufnahme direkt ist es 0,02mm. frage bringt es was wenn ich kugel lagrer austausche in Z achse? Mit dem kuzen Werkzeug hab ich kein problem.
Beitrag 12.11.2010, 08:52 Uhr
gas2013
QUOTE (linus166 @ 11.11.2010, 17:36 Uhr) *
Gruß,
Andreas...
es ist so, ich muss 4-eck kontur fahren, wenn X-achse steht und Y fährt vibriet mehr als anders rum.
Beitrag 12.11.2010, 09:21 Uhr
Trompetenschlump...
Du ärmster, so wie´s aussieht, mußt du dich mit einem ziemlichen Schrotthaufen rumärgern.
Die Kiste wieder auf Vordermann zu bringen ist wohl ein größeres Unterfangen.
Wobei bei solchen Servicearbeiten am besten ein Monteur zu Rate gezogen werden sollte,
der auch das entsprechende Equipment dazu hat.
Was du z.B. selbst machen kannst, das Umkehrspiel der Achsen zu messen.
Hierzu die entsprechenden Parameter mal Nullsetzen (vorher Wert notieren) und
µUhr an den Schraubstock anlegen. Dann in Plus und Minusrichtung verfahren. Hierbei sollte sich
je nach Herstellervorgabe ein Spiel von max. 1/100 ergeben, was dann softwareseitig über
die Parameter auf´s µ rauskompensiert wird. Theoretisch könntest du auch bis in den mm-Bereich
kompensieren, aber dann könntest du gleich eine Trapezgewindespindel verwenden...
Schwieriger wird´s bei manchen anderen Geometrievermessungen, für die meist Spezialgerätschaften
(Meßdorn, Grabsteinwinkel, Spannkraftmesser...) erforderlich sind.
Grüße
Trompetenschlumpf
Beitrag 12.11.2010, 09:36 Uhr
gas2013
QUOTE (Trompetenschlumpf @ 12.11.2010, 09:21 Uhr) *
Grüße
Trompetenschlumpf
danke für, dass alles auser spannkraftmesser haben wir schon durch.
Beitrag 12.11.2010, 12:40 Uhr
V4Aman
ja die Keilleisten einstellen ist so ne Sache, da die meistens an gewissen Stellen mehr eingelaufen sind als am Rand. Also nicht zu streng einstellen. Oder lieber die Keilleisten tauschen. Evtl mal an den Maschinenhersteller wenden.
Aussterben werden Flachbettführungen wohl nicht so schnell, besonders bei den konventionellen und Universal-CNC-Maschinen wie auch Mikron und Hermle UWF bringen die mehr Stabilität als die Kugelrollführungen. Natürlich ist meist nicht mehr als 10m Eilgang drin.
Gruß V4Aman
Beitrag 13.11.2010, 06:22 Uhr
Dr_Tec
QUOTE (gas @ 11.11.2010, 11:44 Uhr) *
Hallo zusammen,
Hilft nichts.
Was für ein Werkzeug hast Du im Einsatz?
Beitrag 15.11.2010, 08:12 Uhr
gas2013
QUOTE (Dr_Tec @ 13.11.2010, 06:22 Uhr) *
HSS mit Hartmetallbestückung D50 L100 Z6 (WIDIA RÜBIG)
VHM D20 L70 Z4 (WIDIA HANITA)
