hallo kann mir jemand erklären wie ich die kühlungen am bessten steuere? beim postgenerator habe ich alle erforderlichen einstellungen vorgenommen.
muss ich bei der definition des werkzeuges die kühlung angeben? wie werden die maschinenkomandos übernommen, dort kann ich ja manuell die verschiedenen arten von kühlungen anwählen und hinzufügen. sie werden aber bei der post generierung nicht übernommen.
Hallo vondermann,
was ist los, hast Du kein Handbuch, wenn auch nur in englischer Sprache, aber da gibt es doch diese Maske, bei der Du Material und Werkzeugdaten eingibst. Hier ist dann unten rechts bei Coolant die Voreinstellung None. Dieses mußt Du umändern, dann wird dieses Werkzeug dann auch mit Kühlmittel laufen. Dieses Eingabefeld gibt es in VM4 und auch in VM5. Also Du siehst, man muß garnicht manuell editieren, wenn man alles vor der Programmerstellung berücksichtigt hat.
Wer ist Dein Händler gewesen, daß er Dir noch nicht mal bei diesen einfachen Dingen zur Seite steht.
Also was ich Dir im vorangegangene Beitrag mit Einfügen von M8 und M9 beschrieben habe ist die Notlösung wenn Du schon ein Programm hast und Du das Kühlmittel brauchst.
Die anderen Kühlungsarten kannst Du nur anwenden, wenn Dein Maschinenher- steller diese Optionen auch mit eingebaut hat. Die werden vom CAM-System zwar mit bei der Programmgenerierung durch den PP mit berücksichtigt, aber was macht Deine Maschine, wenn innerhalb eines Programmes ein M-Befehl kommt den die Ma- schine nicht kennt. Also Du kannst nur Funktionen und Zyklen benutzen, die Deine Steuerung auch versteht. Gleich mal die Frage, was hast Du für eine Steuerung?
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
