Hallo
Da muss ich dich leider enttäuschen, geht nicht von der Genauigkeit der z.B. HSC-
Fräsmaschine. Zurzeit gibt es keinen HSC- Fräsmaschinenhersteller, der es schafft, die Elektroden 5- Achsig so zu
fräsen, dass diese genau mittig zur Elektroden- Aufnahme ist.
Und wenn es über längere Zeit über einen
Roboter geht schon gar nicht.
Genau aus diesem Grund, wird bei uns, bevor die zu fräsende Elektrode über den Wechsler eingewechselt wird, ein 3D- Taster eingewechselt, der das Referenzsystem neu aufnimmt.
Dann kommt man so auf ca. 0.010 bis 0.020 Versatz zum Elektroden- Referenzsystem, wenn die Elektrode in einer Serie gefräst ist. Man muss ja bedenken, dass über ein Wochenende so ca. 60-90 Elektroden über einen Wechsler eingewechselt wird und dann gefräst.
Dieses muss dann auf einer 3D Messmaschine vermessen werden, in den Achsen X/Y/Z/C. Erst dann ist gewährleistet, dass man in 0.005 bis 0.010 mm arbeitet.
