Man kann..
chemical vapour deposition
Erzeugen von metallischen & nichtmetallischen Schichten.
? Korrosionsschutz: Al, Ti, Ni, Ta
? Verschleißschutz: Mo, Cr
? Verbesserung der Gleiteigenschaften: Mo
Verfahren: Abscheiden von Stoffen durch chemische Reaktionen in der Gasphase.
Anwendung: - leicht verdampfbare Metallverbindungen bei RT
(z.B. Halogenide, Fluoride, Chloride etc.)
- diese Verbindungen werden durch chemische Reaktionen in Metalle, Boride, Carbide (TiC, CrC), Oxide (Al2O3, ZrO2), Nitride (TiN) etc. umgewandelt
Die Reaktion erfolgt im beheizbaren und unterdruckfähigen Reaktionsgefäßen auf der Werkstückoberseite.
? bei hohen Temperaturen, Bsp: Ni ? Abscheiden 200 °C
Mo ? Abscheiden 1.100 °C
? kein partielles Aufbringen möglich
? keine Nachbehandlung erforderlich
? maßgetreu
Geschwindigkeit: 0,01 ... 0,1 mm/min.
Eigenschaften: - dicht gepackte Schichten u. Diffusionszonen
- hohe Haftfestigkeit, gute Konturtreue
Bsp.: TiC, TiN: ? hohe Härte
? geringer Reibbeiwert ?
? Verschleißschutzschichten
Vorbehandlung: feinschleifen
Schichtdicke: 1 ... 20 um
Substrate: Metalle, Oxide, Gläser, Keramiken, (C-)Fasern etc...
Beispiele: - Verschleißschutzschichten für Zieh-, Biege- und Prägewerkzeuge
- Werkzeuge für spanende Bearbeitung
- Ventilsitze, Düsen etc.
Die Haftfähigkeit steigt mit zunehmender Temperatur.
physical vapour deposition
? Korrosionsschutz: Al, Ti, Cu
? Verbesserung der GleitEG: Co, Cu, Ag, Cd
? Verschleißschutzschicht: Cr, 80Cr 20Ni
Verfahren: ähnlich CVD, jedoch findet keine chemische Reaktion, sondern eine physikalische Abscheidung aus der Dampfphase statt.(keine Diffusion!)
? Aufdampfen, Zerstäuben, Ionenplattieren etc.
Drei Phasen: 1. Überführung in den dampfförmigen Zustand
also: Verdampfen (Erhitzen)
Sublimation (fest -> flüssig)
Kathodenzerstäubung
2. Transport zum Substrat
3. Kondensation auf dem Substrat ? Schichtbildung
Substrattemperatur: 100 ... 800 °C
Eigenschaften - gute Haftung (steigt mit Temperatur)
der Schichten: - geringe Porosität (abhängig von Schichtdicke)
dicke Schichten besser als dünne Schichten
Schichtdicke: 0,5 ... 30 um
Werkstoffe: Al, Ti, Cu, Nitride, Karbide, Oxide, Boride etc.
Anwendung: - Elektronik, z.B. Kontaktbauelemente, Transistoren,
Folienkondensatoren
- Optik (Spiegel, Filter)
- Glasindustrie (wärmereflektierende Schichten)
- Verpackungsindustrie (Folienbedampfung)
Gruss
