Also auf die wichtigste Frage
eine Leichtmetalllegierung ( ALU ) wird nicht abgeschreckt.
Aber nehme mal ein kleines Stück und probiere, Du wirst sehen es ist
dann voller Spannungen und reist teilweise sogar.
Es gibt für die verschiedensten ALU Legierungen klare Anweisungen für das weichglühen.
( Welche Alu Legierung ist das denn ? )
Auch das eventuelle Nachglühen ist klar beschrieben bei den verschiedensten Materialien.
Damit bestimmt man dann die erneute Zustandsform.
Bei Hochfesten ALU muss man sogar bis auf 580° C weichglühen.
Und dann kann man es meist ca. 20min recht gut Umformen.
Von zb. 580° C bis 20°C muss die Abkühlfase auch gesteuert werden damit es Qualitativ bleibt.
usw.
Ist schon eine Wissenschaft für sich.
Ich Forme am liebsten mit 2024 T0 um
Kann kalt geformt werden und duch das Strecken / Stauchen
bekommt es dann den zustand T42.
Gruss vom Tischler
Homer
Bei dem Bild sind im ALU wellen gekommen, weil die Kannte unten zu scharf war.
Das ALU hat sich nicht sauber gezogen.
Nach dem Runden an der Roten Linie ist es IO
Angehängte Datei(en)
