Hallo Urs,
Die Antriebsleistung der angetriebenen Werkzeuge wird bei einer 20er Maschine z.B mit 1 KW angegeben. Das kommt nie und nimmer an der Spindel an. Es reicht gewöhnlich zum querbohren, Flächen anfräsen oder für kleine Schlitze oä. Sind tiefe (z.B. 6 mm) oder breite (z.B. 4 mm) Schlitze mit Sägeblatt oder Scheibenfräser 40er Durchmesser in 16er oder 20er Teiledurchmesser gefordert, hast du im rostfrei oder Titan die größten Schwierigkeiten. Man muß mit allen Tricks arbeiten, die Stückzeiten steigen enorm.
In einer Abteilung verarbeiten nur Ti6Al4V, Stangendurchnmesser 2, 3 und 4 mm, da gibts die Probleme absolut nicht, das größte Sägeblatt hat 20 mm Durchmesser.
Die Star SV Baureihe hab ich nicht im Einsatz, da kann ich nichts dazu sagen. Star Service ist in Ordnung.
"Mager" bedeutet bei
Tornos schlechter Service für die ENC Baureihen, da kennt sich kaum noch einer aus. Von der DECO bin ich nicht überzeugt, haben aber auch keine im Betrieb.
Mager bei
Tsugami ist ebenfalls der Service (hängt aber vom Standort ab), die Schwäche bei den angetriebenen Werkzeugen, allgemeine Verarbeitung, Störungsanfälligkeit, nicht wirklich durchdachte software, Genauigkeit, mit der Zeit wandert z.B. die fest eingestellte Spitzenhöhe der Gegenspindel samt den Bohrwerkzeugen! Innerhalb von 4 Wochen fehlen dir 0,2mm und keiner weiß wieso. Die absoluten Maschinenpositionen hat keiner verändert, wenn die Mittigkeit der Spindel neu ausgekreist wurde, hatte man weit andere Werte wie beim letzten auskreisen. Das mußten wir eben jede Woche mal machen.
Der Service hat das Problem nicht in den Griff bekommen. Mittlerweile haben wir die Maschine durch ein anderes Fabrikat ersetzt.
