603.360 aktive Mitglieder*
4.048 Besucher online*
Welchen Bohrer für AMPCO 18 (Bohrung 9mm) verwenden ?
Beitrag 10.11.2023, 09:00 Uhr
CNC-Hartl
Hallo
Hat irgendwer einen Tipp für mich welchen Bohrer man Prozesssicher verwenden kann für AMPCO 18 , Bohrung 9mm , 60mm tief ?
Mit einem HSS-Bohrer oder normalen VHM-Bohrer funktioniert es nicht so richtig ... (fängt zu klemmen an, je tiefer die Bohrung wird)
... bei größeren Bohrungen die mit einem Wendeplatten Bohrer gemacht werden können funktioniert das ja Wunderbar mit neuen Platten ...
... gibts da evtl. irgendwelche Bohrer die am Schaft dann Freigestellt sind speziell für Ampco ? ... hab nix gefunden darüber ...
Es sind 20 Bohrungen mit 60mm tiefe in einem Werkstück ... so lange sollte das Werkzeug mindestens halten ...
Gruß Hati
Beitrag 10.11.2023, 10:21 Uhr
WeHoGm
was für einen VHM-Bohrer hast du genommen? Also welcher Hersteller und welche Werte hast du gefahren?
Beitrag 10.11.2023, 11:01 Uhr
CNC-Hartl
ZITAT(WeHoGm @ 10.11.2023, 11:21 Uhr) *
Pfuh ... da bin ich schon mit vielen durch ... Gühring, HHW, ... und die Werte von Werkzeugstahl bis Automatenstahl ... immer das selbe , das das Werkzeug so ca. ab 35mm zu "klemmen" Anfängt ... einen HSS-Bohrer reisst es halt ab ... der VHM-Bohrer fängt halt dann an Furchtbare Geräusche zu machen ... warscheinlich würde er dann auch mal abreissen wenn man weiterfährt ...
Beitrag 10.11.2023, 11:09 Uhr
WeHoGm
Versuch mal mit dem VHM-Bohrer mit IKZ Vc 140 und fu 0,16, das ganze in 3 Schritten Bohren, 20mm, 40mm, 60mm.
