603.321 aktive Mitglieder*
3.381 Besucher online*
Wendeplattenbohrer vibriert- Bohrungen unrund
Beitrag 11.04.2011, 18:26 Uhr
Mechaniker 1987
Hallo liebe CNC Gemeinde,
ich habe momentan große Probleme mit einem Wendeplattenbohrer und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
In unserer Firma bohren wir regelmäßig Löcher d19,2 in Flansche. Werkstoffe St35 (kenne die neue Materialbezeichnung nicht,sorry) und Edelstahl 1.4571 und ein paar andere Edelstähle deren Nummer ich momentan nicht im Kopf habe. Die Flansche sind zwischen 20mm und 55 mm dick.
Bisher haben wir das Ganze mit VHM Bohrern gemacht die jetzt aufgrund mangelnder Standzeit(brechen schnell aus) ersetzt werden sollen. Nun haben wir zwei Wendeplattenbohrer bestellt. Nun habe ich aber das Problem das der Bohrer nicht nur laut pfeift, sondern auch noch vibriert. Das führt dazu dass die Bohrungen unrund werden(noch nicht nachgemessen, aber ist mein Gefühl). Ein Rohr mit d19 lässt sich nur schwer oder garnicht durchschieben. Obendrein ist die Standzeit absolut miserabel. Könnt ihr mir Tipps geben wie ich das vibrieren verhindern kann? Der Flansch wird zum Bohren auf zwei Platten aufgelegt und mit vier Spannpratzen gespannt. Anfangs habe ich mit Vc 250m/min gearbeitet. Habe dann die Schnittgeschwindigkeit erhöht, gefühlsmäßig wurde es besser, aber noch längst nicht gut.
Momentane Schnittwerte für St 35:
Vc: 300 m/min
n: 4947-min
f: 0,08 mm/Umdr.
Vf:396 mm/min
Bohrer besitzt 2 Wendeplatten und natürlich , d19,2 4D
Kühlschmierstoffverhältnis ~7%
Maschine: Deckel Maho DMU 80 P
Bohrerhersteller und Daten der Schneidplatten werde ich nachtragen da ich diese gerade nicht weiß.
Ich hoffe ich habe mein Problem möglichst genau beschrieben, ich denke es ist offensichtlich dass ich noch ziemlich unerfahren bin ;-)
Die Hilfefunktion hat mir leider keine passenden Suchergebnisse geliefert.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar :-)
Der Beitrag wurde von Mechaniker 1987 bearbeitet: 11.04.2011, 18:30 Uhr
Beitrag 11.04.2011, 18:39 Uhr
2500xly
Level 4 = Community-Meister
Ein Wendeplattenbohrer wird immer lauter sein als ein VHM (Pfeifen). Wichtig ist das der Bohrer sehr steif gespannt ist da er ja keine Spitze hat der ihn führt.
Und am besten möglichst kurze Bohrer verwenden. Mit den Schnittwerten probiere ich dann immer etwas herum. Habe aber schon oft gemerkt das WP-Bohrer die recht "wackelig" in langen Aufnahmen gespannt sind je nach Schnittwerten im 1/10 Bereich unterschiedliche Durchmesser bohren (und das auch oft sehr laut bei schlechter Oberfläche).
Wie gesagt: kurzer Bohrer stabil gespannt dann funzt es eigentlich. 3*D reicht bei dir ja aus.
Der Beitrag wurde von 2500xly bearbeitet: 11.04.2011, 18:41 Uhr
Beitrag 11.04.2011, 18:42 Uhr
crankk
Ich würde es mit 150m/min versuchen aber mehr schub so F0.12 bei 1.4571 120 m/min und 0.08 schub
Wenn möglich mit Hochdruck Kühlung
Beitrag 11.04.2011, 18:59 Uhr
Mechaniker 1987
Danke für eure Tipps. Momentan habe ich leider nur die zwei 4d Bohrer zur Verfügung.Damit muss ich erstmal zurechtkommen da ich nicht weiß ob unser Betriebsleiter noch was anderes bestellt. Er wollte demnächst mal andere Wendeplatten ausprobieren. Bin mir nicht sicher ob die Aufnahme der Bohrer zu lang ist, sie ist nicht gerade kurz aber der Schaft muss ja auch von der Länge her reinpassen. Evtl. setz ich am We mal ein paar Bilder rein, vielleicht könnt ihr euch dann ein besseres Bild machen.
Die vorgeschlagenen Schnittwerte probier ich morgen gleich mal aus. Was die Kühlung betrifft: ich glaube die DM80 Par kühlt mit 40 bar, das ist denke ich schon sehr kräftig
Der Beitrag wurde von Mechaniker 1987 bearbeitet: 11.04.2011, 19:11 Uhr
Beitrag 11.04.2011, 19:31 Uhr
CNC MENSCH
Also vom Gefühl her würd ich sagen 130-150m/min und 0,1 - 0,12 Fz. Mit der 80P hast du eigentlich auch eine Hochdruckpumpe, also 40bar. Wichtig ist zudem wie schon erwähnt vernünftig Spannung, sowohl Werkstück als auch das Werkzeug. Das ist quasi das A und O! wie groß ist denn das Werkstück von den abmaßen her?
Beitrag 11.04.2011, 19:54 Uhr
Mechaniker 1987
QUOTE (CNC MENSCH @ 11.04.2011, 20:31 Uhr) *
Die Flansche an denen ich den Bohrer bisher ausprobiert habe hatten einen Durchmesser von ~ 400 mm. Problem ist wahrscheinlich auch dass die Flansche nur seitlich aufliegen und nicht wie in einem Backenfutter auf mehreren Punkten.
Beitrag 11.04.2011, 19:55 Uhr
2500xly
Wenn ihr regelmäßig viele Bohrungen der größe bohrt würde ich eher Bohrer mit wechselbahrem HM Kopf empfehlen. Z.B.: KSEM von Kennametall, oder Chamdrill von Iscar. Hat auch den Vorteil das z.B: auf einen 19er Bohrer Köpfe von 19 - 19.9mm passen.
PS: Kannst du deine Aufspannung nicht optimieren mit mehreren Auflagepunkten? Könnte schon etwas helfen!
Der Beitrag wurde von 2500xly bearbeitet: 11.04.2011, 19:58 Uhr
Beitrag 11.04.2011, 20:11 Uhr
Mechaniker 1987
Hm dein Tipp hört sich interesant an, allerdings gehe ich mal davon aus das unser Betriebsleiter erst alles daran setzen will das die neuen Bohrer richitg laufen anstatt wieder in neues Werkzeug zu investieren. Ich denke das ist verständlich ;-) Mir wäre es persönlich natürlich auch am liebsten wenn wir mit dem vorhandenen Werkzeug die gewünschten Ergebnisse erreichen würden.
Bezüglich Aufspannung: Da könnt ich evt zwei zusätzliche Auflagepunkte schaffen...
Beitrag 11.04.2011, 20:25 Uhr
2500xly
Wenn ihr keine Maßhaltigkeit im 1/100 Bereich anstrebt und die Oberfläche auch nicht zu hohe anforderungen stellt solte es mit gut gepannten WP-Bohrer funktionieren. Wie schon gesagt mit Schnittwerten einfach mal probieren.(Hab da schon mit Schei.. Gold gebohrt). Ist auf jeden Fall für Kleinserien auch günstiger als HM Bohrköpfe. Ich kenn eure Stückzahlen ja nicht. Wenn ihr aber Täglich 500 Bohrungen auf einer Maschine macht dann auf jeden Fall HM Bohrköpfe.
Beitrag 11.04.2011, 20:26 Uhr
Mechaniker 1987
Ich hab mal schnell im Word "gezeichnet" wie die Aufspannung ungefähr aussieht. Die Platten auf denen der Flansch aufliegt sind praktisch wie Tische konstruiert die etwa 150 mm hoch sind und unten durch jeweils zwei Nutensteine gespannt werden.
Beitrag 11.04.2011, 20:29 Uhr
Boern
Level 7 = Community-Professor
für St37 würd ich mal so anfangen => 250m/min und 0,08 mm/U
entspricht ca.
n=4150
F=332 mm/min
Du kannst auch mit dem mm/U Programmieren wäre dann vorher ein G95 (Siemens) nötig.
für 1.4571 => 150m/min und 0,06 mm/U
n=2490
F=150 mm/min.
Es gibt eine recht einfache Regel: "Wenn es pfeift Drehzahl runter, Vorschub rauf "!
Drehzahl erhöhen ist meistens immer falsch...
Sind die flächen Gerade oder eher nicht ?
Gruß Boern
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
Beitrag 11.04.2011, 20:34 Uhr
2500xly
So schlecht sieht die Aufspannung doch gar nicht aus!
Wenn ich ne Scheibe von D=1000 im Dreibackenspannfutter habe und die Backen nur 60 breit sind höhrt sich bei mir das Bohren mit WP-Bohrern auch besch..eiden an.
Sollte bei dir eigentlich besser sein.
Prüf mal ob deine Bohrungen wirklich unrund sind, und wenn ja wie viel?
Ansonsten kann ich mich Boern nur anschließen.
Der Beitrag wurde von 2500xly bearbeitet: 11.04.2011, 20:44 Uhr
Beitrag 11.04.2011, 20:38 Uhr
Mechaniker 1987
@2500xly : Wir machen nur einzelne Flansche je nach Bedarf, also keine Serienproduktion. Daher denke ich das die WP Bohrer da ok sind.
@ Boern, danke für die Tipps. die Flächen sind gerade
Sorry aber das mit dem Bilder hochladen will einfach nicht klappen, in der Vorschau stimmts, später dann nicht mehr...
Beitrag 11.04.2011, 20:40 Uhr
Boern
QUOTE (Mechaniker 1987 @ 11.04.2011, 21:38 Uhr) *
Das Bild in .jpg Format geht wunderbar.... siehe dein Beitrag :
http://www.cnc-arena.com/forum/index.php?s...st&p=342991
Gruß Boern
Beitrag 11.04.2011, 20:45 Uhr
2500xly
Wieso? Kann man doch gut erkennen.
PS: Nach eigener Erfahrung hast du die richtigen Schnittwerte wenn der Bohrer nicht mehr pfeift sondern schön schmatzt.
Beitrag 11.04.2011, 20:48 Uhr
Mechaniker 1987
Ok Nochmal Danke an Alle. Ich muss jetzt leider Schluss machen für heute. Ich probier morgen mal ein paar Sachen aus und sage dann Bescheid wies geklappt hat.
Beitrag 12.04.2011, 07:04 Uhr
HAINBUCH
Gruppensymbol
Hallo Mechaniker1987,
ich als Spanner behaupte mal dass du nicht nur die Steifigkeit des Werkzeugs sondern auch die des Werkstückes beachten musst.
Probier doch mal das Werkstück in der Nähe des Bohrloches massiv ab zu stützen/zu spannen - Flansche die einen Durchmesser von 400 mm und eine Dicke von 20 mm haben sind nicht besonders stabil.
Viel Erfolg
Achim
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Beitrag 12.04.2011, 19:32 Uhr
Mechaniker 1987
@ Hainbuch: ja das könnte helfen, allerdings ist es so dass wir ein Bohrbild haben bei dem die Bohrungen sehr dicht aneinander liegen. Deshlab könnte ich nicht direckt an oder neben den einzelnen Bohrungen abstützen.
Heute musste ich einen Flansch aus C22 bearbeiten. Hab dafür Vc 120mm/ gewählt. Also dann n:1989, Vf:~150 mm Tendenz nach oben.Dadurch ergibt Fz ~0,075 Das laute Pfeifen und das schrille Vibrationsgeräusch sind weg. Ich weiß nicht genau wie ich das jetzige Geräusch beschreiben soll... Würde es mal so nennen: Tiefes Grollen+leises Pfeifen. FÜr mich hörte es sich jedenfalls richtiger an als die Ohrenquälerei die ich zuvor hatte. Leider hatte ich nur noch ein paar gebrauchte Schneidplatten und konnte daher nur etwa 20 Mnuten testen, aber ich bin mir sicher dass sich auch die Standzeit der Platten wesentlich erhöht hat. Auch Mittigkeit und Rundheit der Bohrungen liegen innerhalb von 2/100. Nur die Oberfläche wird dabei ziemlich rauh...
Hab leider vergessen mir die Daten der Werkzeuge aufzuschreiben. Es ist ein Atornfräser mit Schneidplatten von Komet. Genaue Daten liefere ich nach. Hier mal ein paar Bilder zur Verdeutlichung: (Sorry für die schlechte Qualität, meine Handykamera ist echt miserabel)
Der Beitrag wurde von Mechaniker 1987 bearbeitet: 12.04.2011, 19:33 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 12.04.2011, 19:42 Uhr
CNC-Mikmo
versuch es mit einer kürzeren Sk Aufnahme und warum habt Ihr das so hoch gebaut?
Durch die Höhe gebt Ihr Vibrationen die besten Chancen sich auszubreiten.
Platte mit den Spannpratzen direkt auf den Tisch befestigen und darauf die Scheibe spannen, dann dürften sich die Geräusche schon minimieren.
Gruß Mikmo
Beitrag 12.04.2011, 20:16 Uhr
Mechaniker 1987
Ok Danke
Am Werkzeug kann ich leider nichts verändern da ich nichts anderes zur Verfügung habe, unser Betriebsleiter meinte heute es gäbe keine anderen Aufnahmen für diesen Bohrer. Er hat nun noch einen kürzeren Bohrer bestellt.
Warum diese Vorrichtung so hoch ist konnte ich auch nie nachvollziehen, sie war schon da als ich in die Firma kam und wurde früher schon für den gleichen Zweck auf einer anderen kleineren CNC Maschine verwendet. Übrigens wurde da mit den gleichen Problemen gekämpft... Einziger Nachteil am Spannen direkt auf dem Tisch wäre die Tatsache dass man zum Spannen der Flansche immer passende Schrauben bräuchte und dann evtl nicht die ganze Länge des Gewindes in der Platte nutzen könnte. Aber das ist ja vieleicht garkein wirkliches Problem.
Beitrag 12.04.2011, 20:21 Uhr
CNC-Mikmo
anstelle der Schrauben Bolzen einschrauben und die Spannpratzen mit Muttern festschrauben smile.gif .
Gruß Mikmo
Beitrag 12.04.2011, 20:56 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
QUOTE (Mechaniker 1987 @ 12.04.2011, 21:16 Uhr) *
Ok Danke
Hallo Mechaniker 1987,
ich denke mal man hat diesen enormen Aufbau, - weil dann der Bequemlichkeit halber der Schraubstock dauerhaft auf dem Maschinentisch bleiben kann.... Adapterplatten wegschrauben und nie wieder ausrichten.... wacko.gif ....war evtl. so gedacht aber ideal ist das nun wirklich nicht....
Was hat denn der Bohrer für einen Schaft... also bei Ø19.2 - ein 20er oder 25er?.... jedenfalls gibts auf alle Fälle kürzere Aufnahmen als die mit A=100 auf dem Bild mit dem "Holzgliedermaßstab" wink.gif - natürlich insofern das ein normaler Zylinderschaft nach DIN6595 oder ähnlich ist...
Natürlich ist es bei Vollbohrern ratsam mit 2 Schrauben zu spannen, aber es gibt auch die normalen Weldonaufnamen mit einer Schraube, - wenn die Belastung nicht zu hoch ist kann man auch das riskieren...denn die Aufnahmen gibts noch mal um ca. 20mm kürzer als die Aufnahmen für Wendeplattenbohrer
http://eshop.hoffmann-group.com/icon/catal.../pdf/301280.pdf
http://eshop.hoffmann-group.com/icon/catal.../pdf/300100.pdf
Also die Daten, Typennummer zum Werkzeug interessieren mich auch, - mir fällt aktuell kein Hersteller ein der 19,2 im Standard anbietet, - ist es eine Sonderanfertigung oder kennt jemand einen Hersteller der Vollbohrer diesen Maßes als Katalogware anbietet?
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Beitrag 12.04.2011, 21:53 Uhr
Michi1965
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (CNCFanatiker @ 12.04.2011, 20:56 Uhr) *
Könnte sich um einen KUB-Duon handeln, da passen in einen Grundkörper dann beispielsweise Platten für die Durchmesser 19.0 bis 19.8.
Mechaniker 1987 schrieb ja schon, das es sich um Komet-WPL handelt. Und da Komet im Allgemeinen keine Iso-Platten herstellt, dürfte der Grundkörper halt ein lizenzierter Nachbau sein.
"Geht nicht", gibt es nicht!
Beitrag 12.04.2011, 22:03 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
QUOTE (Michi1965 @ 12.04.2011, 22:53 Uhr) *
Hallo Michi1965,
ja danke kommt hin - hab mir direkt mal das Datenblatt gezogen:
http://www.kometgroup.com/pdf/infos/0094830.pdf
Nun bleibt noch zu klären welche WPL Mechaniker 1987 hierfür nutzt und ob es die richtigen sind smile.gif
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 12.04.2011, 22:13 Uhr
Michi1965
QUOTE (CNCFanatiker @ 12.04.2011, 22:03 Uhr) *
Hallo Michi1965,
Naja, laut Datenblatt bei der richtigen Platte in Edelstahl 90m/min und 0.13mm/U. Das dürfte aber für stabile Spannsituationen gelten....
